GamerPC, budsjett: 10 - 11.000 kroner
CPU:
Intel i7 2600K eller Intel i5 2500K
Det virker ut for meg at i5 2500K ikke er så langt bak i7 2600K hva ytelse angår.
Link: Gaming Performance
HOVEDKORT:
Link: GA-Z68X-UD3H-B3
Virker ut for meg å være et bra kort, jeg har ikke tenkt å kjøre SLI. Det får bli på et senere tidspunkt.
RAM:
Jeg var i tvil her, hovedkortet som nevnt over støtter alt fra 1333MHz til 2133MHz.
Jeg gikk til Corsair sin hjemmeside og brukte "Memory finder" og kom opp med denne:
Corsair Vengeance 8GB Dual Channel DDR3 Memory kit (Link: CMZ8GX3M2A1866C9)
KABINETT:
Her er det så mange forksjellige at det er nesten umulig og velge et, men tror at denne vil være greit nok: Link: Lian Li PC-B25FB, Miditower, Sort
POWERSUPPLY:
Jeg håper og tror at denne ville være perfekt:
Link: Corsair strømforsyning, AX750W
SSD:
Har tenkt å bruke 1 SSD disk til kun operativsystem, har et 600+GB harddisk i mitt nåværende maskin som jeg kan bruke som lagringsplass, programmer, spill osv osv...
Følgende SSD som jeg tror er mer enn nok:
Link: OCZ 120 GB SSD 2,5" S-ATA III TRIM/GC
SKJERMKORT:
Ja, her har jeg store problemer med å velge.. jeg har tittet på mange.
Men jeg klarer ikke å velge.. noen her som kan anbefale?
Endret av funkweb
Har du noen spesielle krav til kabinett?
Hvis ikke bør du ta en titt på dette. Et stilrent og stille kabinett til noen hundrelapper mindre.
Skjermkort
Hvordan oppløsning skal du spille på? 1 eller flere skjermer?
Av det råeste er 7970 det "beste" kjøpet. 7950 er et godt kjøp om du finner noe som er rundt 3000-3500,- en plass.
Under det er (var) det relativt jevnt mellom HD 6970 og GTX 570, og vi venter på 78**.
-Deluze
Skjermkort
-Deluze
Neida, ikke noe spesielt krav til kabinett.
Jeg har også tittet på den du linket til.. fiin den.
Angående skjerm så skal jeg kun spille på 1 skjerm.
Oppløsning, hmmm.. jeg vil jo hels spille alt på MAX.. skjermen jeg har er en BenQ 24" widescreen. Det ser ut som at jeg bruker 16:10 format på skrivebordet.
Dvs. 1920 x 1200.. ugh jeg er ikke 100% om det faktisk er en widescreen. *plystre*
Men det ser slik ut :p
Endret av funkweb
Widescreen er vel et samlebegrep for alt som er mer rektangulært enn 4:3, så jeg vil påstå at 16:10 er widescreen :)
Selv et skjermkort til 1500,- vil kunne kjøre alt på mer eller mindre fullt (sett bort i fra varianter av AA). Selv sitter jeg med et HD 4890, som du kan sammenligne med 6770/6850 omtrent, og har ingen problemer med spill. Til opplysning har jeg samme oppløsning som deg.
Men om du skal kjøre absolutt alle innstillinger på full pupp må du opp noen kroner. Dermed blir det et spørsmål om hvor mye du er villig til å bruke på et skjermkort.
Hvordan spill spiller du som regel, forresten? Eller, hva er det mest krevende som du har tenkt/lyst til å spille?
-Deluze
Edit: liten fiks
Endret av Deluze
Men om du skal kjøre absolutt alle[/] innstillinger på full pupp må du opp noen kroner. Dermed blir det et spørsmål om hvor mye du er villig til å bruke på et skjermkort.
-Deluze
Har veldig lyst å spille Battlefields 3, men kan ikke det på et 8800GT ugh... eller godt mulig det går men det kommer bare til å lagge.
Ellers må jo jeg være klar for eventuelt det som måtte komme.
Du klarer nok å spille BF3 på kortet der ja, men på minimum, og ikke forvent mer en rundt om 30fps :)
Så gå for HD7970/50 du :)
Du kan sikkert også gå for noe billigere å eldre, sånt som HD6950 ellert GTX570.
Ja, snuser veldig fælt på 7950.
Go for it. Jeg kjører 2 i crossfire.
Da har jeg et spørsmål til deg, hvilke hovedkort bruker du da når du har dette i crossfire.
Hvor lenge prisen kommer til å ligge så lavt vet man ikke enda, kanskje går den opp eller så blir den rundt om det der.
Dem har jo ikke fått den på lager enda.
og som man ser her, hos dustin her prisen for samme kort 500kr høyere. såanbefaler deg nesten å bare bestille kortet :)
http://www.dustinhome.no/asus-radeon-hd7950-dcii-3gb-pci-e-dvi-hdmi-dp/product/5010621055?intcmp=searchProvider_dacsa
Endret av sveibuen
Gigabyte GA-990FXA-UD3 med en fx-8150 på 4.5ghz oc. HK'et er nok ikke det beste på markedet atm, men jeg er kjempefornøyd.
Dilema jeg har nå er kabinettet.
Både den Lian Li som jeg linket til og Fractal Design Define R3 er begge 29cm.
Altså den størrelsen man har til rådighet når man skal plassere skjermkort.
Asus Radeon 7950 er 29,9 lang.
Spørs om man får plass til dette skjermkortet inn på disse kabinettet.
I tillegg klarer jeg ikke og se HVOR man skal plassere strøm til dette kortet, må vel være bak den.
Endret av funkweb
