Finne maksverdi av mysql-fetch
Hei,
sett at jeg har fetchet data via enten mysql_fetch_object eller mysql_fetch_array, hvordan kan jeg finne ut hva den høyeste verdien for $f->mengde eller $f['mengde']? Jeg prøvde max(), men fikk opp "Wrong parameter count for max()". Først prøvde jeg å bruke MySQL, men jeg vil finne ut den høyeste verdien for "SUM(`p`) AS pSum":
SELECT 	`m`,
COUNT(`id`) AS tNum,
SUM(`p`) AS pSum,
SUM(`l`) AS lSum,
MAX(`tNum`) AS tMax,
MAX(`pSum`) AS pMax,
MAX(`lSum`) AS lMax
FROM mytbl.lol
WHERE `y`=2010
GROUP BY `m`
ORDER by `m` ASC
Dette gikk ikke, så jeg er vel nødt til å bruke PHP til å finne denne verdien. Det jeg lurer på, er altså hvordan jeg på den mest effektive måten, kan løse dette.
Er ingen grunn til å gjøre dette med PHP da du først måtte ha sendt verdiene til et array og for deretter å loope det for å finne det høyeste tallet. Er ingen databaseekspert, men jeg tror grunnen til at det ikke fungerer i koden din er fordi du prøver å finne maks verdien av ett enkelt tall. Hvis du ser på hva du har skrevet, så ser du at du først teller opp id, summerer p og l og setter disse tre verdiene som tNum, pSum og lSum som består kun av én verdi.
Prøv dette istedet:
SELECT  `m`,
SUM(`p`) AS pSum,
SUM(`l`) AS lSum,
MAX(`id`) AS tMax,
MAX(`p`) AS pMax,
MAX(`l`) AS lMax
FROM mytbl.lol
WHERE `y`=2010
GROUP BY `m`
ORDER by `m` ASC
Endret av Feh
