SSD-disk dropper ut.
Jeg har ett problem med at Windows låser seg og maskinen rebooter.
Etter reboot kommer feilmeldingen Boot disk missing elns.
Når jeg går inn i BIOS så mangler SSD-disken min, den er ikke ett valg på boot-rekkefølgen lenger.
Ved en kald restart (strøm av/på) dukker disken opp igjen og alt virker fint igjen.
Det kan gå alt fra 1 time til 1 mnd før dette skjer igjen.
Det har skjedd litt hyppigere i det siste. (3 ganger på ett døgn, mot 1-3 ganger i mnd tidligere)
Noen som har snøring på hva dette kan være ?
Oppsettet mitt er :
HK : MSI Z68A-GD65 (Gen3), Socket-1155, ATX, Z68, DDR3, 2xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB3.0, VGA, DVI, HDMI, EFI
CPU : Intel® Core™ i7-2600K Processor, Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4Ghz, 8MB, 95W
RAM : Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 16GB CL9, Kit w/4x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V
SSD : Corsair SSD Force Series 3, 120GB 2.5"
OS : WIN 7
Og i tillegg 2 litt eldre WD HDD'er koblet til via SATA
Setter pris på alle forslag.
Velkommen til SandForce blåskjerm og unmount blemmen.
Men det finnes kanskje en løsning i tunnelen for deg, din neste destinasjon er å peke nettleseren din mot Corsair sine nettsider og se etter oppdatert firmware til disken din, er mulig problemet kan løses, så det er definitivt verdt ett forsøk.
Nylig opplevd lignende, riktig nok med vanlig snurredisk, men da var feilen noe så banalt at molex-strømkontakten satt dårlig i
