Splitter ny PC bluescreen'er konstant!
Hei, jeg har nettopp kjøpt meg ny pc og har fått en kompis til å bygge den for meg. Han bygget ferdig pcen i dag, og alt så ut til å gå fint helt til han dro. Nå har pcen bluescreen'et 5 ganger på 30 minutter, og jeg har ikke peiling på hva som kan være årsaken.
Det jeg har gjort på den lille tiden jeg har hatt pcen:
- Lastet ned de nødvendige driverne
- Lastet ned flash og shockwave
- Lastet ned xsplit
- Lastet ned skype
- Begynt å laste ned StarCraft 2 (Men som blir avbrutt under installeringen pga bluescreen)
Hjelp?
Du må nok ut med litt mer info enn dette. Hva slags feilkode og melding får du på blåskjerm og hva slags maskinvare og operativsystem har du?
gainward SO gtx 570
p8p67 m-pro hovedkort
i5-2500k
windows 7
Feilkodemeldingen har jeg ikke skrevet ned, må tvinge fram en ny.
Technical information:
*** STOP: 0x00000101 (0x0000000000000031, 0x0000000000000000, 0xFFFFF88002FB4180, 0x0000000000000003)
Jeg er ikke sikker på om dette er feilmeldingen, men det var i alle fall det som stod under technical information.
Forresten, specs som jeg glemte å legge til:
seagate barracuda 1tb harddisk
ocz agility 60 gb ssd
corsair xms 8gb ram
Dette du har gjort?
  1. Go to the Control Panel, choose 'System And Security', and then click 'System', and then click the 'Advanced System Settings' link.
  2. In the opened window, click the 'Advanced' tab and then inside the 'Startup And Recovery' frame, click the 'Settings' button.
  3. In the opened 'Startup And Recovery' window, there is 'Write Debugging Information' section. You should set the combo-box in this section to 'Small memory dump', and then click 'ok' to confirm the change.
det er viktig info å lese på den  OCZ Toolbox Guide (Windows) section(under der du kan laste ned firmware updater).Den er pdf file.
Gå til side 4 og du vil se følgendelink:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?89670-Tools-for-OCZ-SandForce-Driven-SSD-s
Linken vil gi deg følgende link:
https://rapidshare.com/#!download|22l3|2654935502|ocz_fwupd_2.68.12.zip|145678|R~60B1F4E016249932B1C4F43CE75687F8|0|0
Det er en linux.iso tror jeg.Med den du kan boote opp med å bruke en USB minnepenn og update firmware i disken din, SIDEN DEN ER DIN SYSTEM DISK.
Endret av wiberos
Dette du har gjort?
Jepp.
Endret av EirikAarnes
GJorde dette nå, men får fortsatt bluescreens.
