INTEL eller AMD? Trenger hjelp.
Heisann.
Har tenkt til å oppgradere datamaskinen min, men er usikker på hvilken prosessor jeg skal kjøpe meg. Valget står enten mellom en av disse to oppsettene.
1. Oppgraderingspakke: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=649105
2. Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=656259
Prosessor: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=594275
RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010
Sammen med dette har jeg tenkt til og kjøpe følgende:
Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=627480
Strømforsyning: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=376060
Blir et av disse oppsettene bra? Har ingen planer om mye spilling. Kanskje det blir litt cs iblant.
Kunne gjerne tenkt meg en stillegående datamaskin som ikke lager mye bråk av seg.
Og vis jeg får det billigere på noen andre steder hadde det vært fint. Siden jeg har et stramt budsjett jeg må følge opp.
Takk på forhånd!
jeg tror nok jeg ville gått opp til 600w for å være på den sikre siden. skjermkortet tar 400 W mens prosessoren tar vel 65 watt hvis jeg ikke husker helt feil. i tilleg til dette kommer dvd/BD og ram.. selv om det ikke er snakk om mye på sistnevnte er det bedre å være safe than sorry.
Er det skjermkortet som er innebygd i H67 bra? For jeg kommer nok til å prøve å spille litt skyrim,mw2 og dirt 3 også.. Men det blir ikke mye..
Er skjermkortet jeg har sett på bra til å være til 1k?
Men jeg syntes oppgraderingspakken så veldig rimelig ut.. Så tror jeg går for I3. Men er usikker på det andre.
Ikke gå for et integrert skjermkort hvis du i det hele tatt skal spille. Det eneste de integrerte skjermkortene duger til per dags dato er meget enkelt eller gammel spilling.
Disse integrerte gpuene passer best til kontor/stuepcer som kun skal brukes til nettsurfing,avspilling av medier og andre enkle oppgaver.
Altså har tenkt til å bruke den til og spille på og se på film osv. Vil helst ha en datamaskin som drar nye spill på minst medium.
Ok, skal du spille en del eller skal du ikke spille endel? Nå har du motsagt deg selv flere ganger.
Her er jeg redd du er på bærtur. Et GTX550 har en TDP på 116watt. 400watt er nvidias anbefalte størrelse på strømforsyning, og da er det tatt høyde både for langt mer strømkrevende cpu og at PSU'en ikke nødvendigvis holder det den lover.
For dette oppsettet kan man velge en hvilken som helst PSU som har PCIe 6-pin connector. Reelt strømforbruk for hele systemet vil nok holde seg under 200watt selv ved full belastning.
Hvis du bare skal spille CS trenger du ikke dedikert skjermkort i det hele tatt. Hvis du vil ha 'minst medium' må du ha et HD6850 eller et 550 Ti sammen med i3-prosessoren. Dine utgifter, du bestemmer.
Edit: Og ja, i3 + en GPU i lav mellomklasse er veldig strømgjerrig. 500w er overkill så det holder, men kan være greit om du skal oppgradere i fremtiden.
Endret av Torpedo_Peter
i følge produktinforomasjonen til Komplett tar skjermkortet han linket til 400w. det er riktig nok som du påpeker anbefalt fra produsenten men jeg synes det er bedre å være på den sikre siden enn å risikere å sitte på et system som i verste fall kan bli ustabilt fordi skjermkortet drar for mye strøm.
kan du slutte å snakke piss og begynne og kanskje lese benchmarks? skjermkortet han linker til drar aldri 400 watt og systemet vil aldri bli ustabilt på grunn av lite strøm
Ja, anbefalingen er minst en 400W PSU, men da er alt det andre i maskinen også trukket inn i bildet. Så som Tretsy sier, et skjermkort vil aldri ta så mye som 400W. Det eneste kortet som kan komme i nærheten er dual-GPU skjermkort som GTX590 og HD6990, men da må man kjøre ekstreme ting som Furmark og ha kortet overklokket og GPU-spenningen høyere enn stock.
