Hjelp til kjøp av nytt hovedkort :)
LVS
Hei!
Eg har ein 2-3år gammal stasjonere pc av typen HP Pavilion a6441.sc og skulle gjerne hatt den opp å gå igjen uten at det blei alt for dyrt! Problemet er at hovedkortet har sluttet å fungere, leverte den inn til nokon itfolk å dei sko ha ca 2000 for å fikse dette noko som eg syntes var alt for dyrt!
Her er spesifikasjonene til pcen:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01409678&lang=en&cc=us&contentType=SupportFAQ&prodSeriesId=3677047&prodTypeId=12454
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01409678&tmp_track_link=ot_faqs/top_issues/en_no/c01409678/loc:3&cc=no&dlc=no&lc=en&product=3709736
Eg er litt intresert i å vita kva alternativer som finnes for meg uten at koster på så mye på pcen, tenker kanskje en maks grense på 2-3000kr :)
Er det beste for å fa den opp å gå igjen kun å kjøpe et likt hovedkort?
Mvh LVS
Endret av LVS
Du har flere muligheter, hvorav den enkleste er å kjøpe nytt hovedkort + minne. Da kan du bruke alle andre komponenter videre uten noe mer bytting. I såfall må du kjøpe et hovedkort med socket AM3 for DDR3 og i m-ATX formfaktor. Hovedkort kan du få helt ned i kr 500 og 2x2GB minne for under kr400. Det kan tilogmed hende at du ikke trenger reinstallere Windows heller om du er heldig (selv om det beste alltid vil være reinstallasjon).
Om du vil bytte til et helt nytt oppsett må du skifte hovedkort, CPU, minne og mest sannsynlig strømforsyning til å drive et nytt oppsett. Stikkord, socket 1155 core i-5-2500, DDR3 minne, PSU450-650W.
GPU kan du beholde i begge oppsettene
Edit: Se problematikk ang tidlig generasjon Phenom og socket AM3
Endret av torfinns
Hvis overgang til AM3/DDR3 så kan ikke prosessoren brukes (Phenom X3 8400)
Litt trist det og siden den er tre-kjerner og fortsatt kunne hatt et langt liv foran seg. Og nye prosessorer har blitt forholdsvis dyre siste tiden.
Men hvis det uansett skal brukes 2-3000 kr. som det sies, så spiller det kanskje ingen rolle.
Dog ville vel det billigste vært å kun finne seg et nytt evt. brukt AM2+ hovedkort
Vil dette sei at eg kan f.eks kan få den opp å fungere med dette:
http://www.pixmania.com/no/no/8371785/art/sapphire-technology/pure-innovation-pi-am3rs7.html
Eller ville det vært bedre med ein pakkeløysning som:
http://www.pixmania.com/no/no/11447006/bundle/sapphire-technology/pure-innovation-pi-am3rs7.html
Hadde vore fint viss dere kunne komt med noen alternetiv til kva eg kunne kjøpt? Men har eg forstått det riktig så må eg altså bytte prosessor og viss eg kjøper ein AM3 hovedkort?
Hei!
Mvh LVS
Husk at du har fem års reklamasjon :)
Hei!
Mvh LVS
Som vil sei at eg kan kreve noko av hp/plassen eg kjøpte pc sidan dette er ein mangel eller feil? Er det unormalt av eit hovedkort å gå etter litt over 2år?
Dette er PI-AM3RS760G2 så det går ikke (kun DDR3) Hadde det vært modelnr. føre, uten "2" på slutten, kunne du brukt det med din Phenom og DDR2 ram
Hovedregelen er slik;
* man kan bruke nyere AMD cpu-serier på AM2+ hovedkort, fordi minnekontrolleren i nye cpu støtter både DDR2 og DDR3 ram.
* derimot kan man ikke bruke første generasjon Athlon/Phenom (de uten "II" bak) på AM3/AM3+ hovedkort som kun kjører DDR3 ram, fordi disse cpu'ene kun funker med DDR2 ram
Dog finnes det kombi-hovedkort, slik som dette under (og forgjengeren til det du linket til)
https://www.deal.no/deal/default.asp?page=vare&ProdusentID=N68C%2DS+UCC
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=N68C-S UCC
Dette har 2 slot for DDR2 og 2 slot for DDR3 (må ikke blandes med hverandre)
Dvs. du kan bruke to av rambrikkene du har nå og Phenom'en, og har mulighet på senere tidspunkt å evt. oppgradere til ny CPU-serie og DDR3 ram
Hvis hovedkortet ryker innen fem år så har du rett på et av følgende:
- at selger reparer varen uten at det koster deg noe (det er svært lite sannsynlig at selger ønsker å reparere det pga kostnadene)
- at selger gir deg en ny vare. Det må ha tilsvarende eller bedre ytelse enn det som skal erstattes. Det kan enten være brukt eller nytt.
Dermed er det mest sannsynlig at du får tilbud om et nytt hk. Dette vil da være det rimligste hk som yter minst like godt som det du hadde. Hvis du skulle ønske et bedre hk (f.eks ny socket) så godtar nok selger det så lenge du betaler det mellomliggende beløp :)
Frakt til og fra selger skal også dekkes av selger ;)
Takker for hjelpen :) Det har seg viss slik at dette med reklamasjonsrett har du heilt rett i, men selgeren sa at dette var ein stor risk, og at det fort kunne ende opp med at eg måtte betale sjølv. Eg har jo opnet pcen og tatt ut hovedkortet etter far min fekk vite at det var ingen håp for pcen, og trur derfor at dei ikkje vil gi meg reklemasjonsretten?
Takker foresten for dei andre råda, kjøper nok denne da:
https://www.deal.no/...ID=N68C%2DS+UCC
viss det ikkje da ville vært lurere å kjøpt denne:
Takker uansett for hjelpa, litt vanskeligt å forklare dette med at eg ikkje fekk reklemasjonsrett, men eg trur selgeren diktet litt og drog den litt ut bare for å få far min vekk frå denne tanken.... Skal de ha noko å sei om eg har vore ned i den sjølv?
Det er desverre helt vanlig at selger sier mye piss for å slippe en reklamasjon. Jeg hadde selv en selger som var helt umulig helt til jeg tok det opp i dette diskusjonsforumet. Da løste saken seg ganske kjapt ;) Se link: Netshop nekter meg reklamasjon.
  • 3 uker senere...
Hei igjen :) Får ikkje gjennom dette med reklamsjonsretten. Grunner som blir brukt er at eg kan sidde igjen med stor rekning selv og at det ikkje er lurt siden eg har vore inn i den sjølv? Skal eg då bare kjøpe eit hovedkort eller er det dumt å gi seg på dette?
hva med å kjøpe nytt hk og minne og prossesor+
ala det her
http://www.dustinhome.no/amd-fx-4100-be-4-core-36ghz-12mb-socket-am3-box/product/5010611277
http://www.dustinhome.no/kingston-ddr3-hyperx-8gb-1600mhz-cl9-(2x4gb)/product/5010603782?intcmp=searchProvider_dacsa
http://www.dustinhome.no/gigabyte-ga-990xa-ud3-am3-atx/product/5010598638?intcmp=searchProvider_dacsa
det er sikkert mulig å presse prisen enda mer ned og
Det er vel ikkje mulig å finne noe enda billiger, et sett på pixmania kanskje? Dei er vel som regel billige? Men viss eg kjøper ny prossesor, ram og hovedkort så må eg vel nesten kjøpe nytt skjermkort og?
du skal kunne klare å bruke det skjermkortet der men det er kanskje noe svakt?
da er det kanskje lurere å gå for dette her
http://www.dustinhome.no/asus-f1a55-ddr3-s-fm1-atx/product/5010610493
http://www.dustinhome.no/amd-a-series-x4-a8-3870k-30ghz-socket-fm1-box/product/5010618436
da følger det med et intregert skjermkort i prossesor og det skal vel være like bra eller bedre tro jeg?
det havner da på litt over 2k
Våre inne i hovedkortet selv? Hva har du egentlig gjort? Du har lov å bytte komponenter osv uten at de kan nekte deg reklamasjon for det.
Quoter meg sjøl, snublet akuratt over lagersalg hos Multicom hvor dette hovedkortet nå selges for kr.199 (bulk, uten kabler, manual, uten back I/O shield(?)
ASRock N68C-S UCC Socket AM2+/AM2
Hadde gått for den løsningen jeg, fremfor å bruke 1000-vis av kroner å dermed "kaste bort" en brukbar Phenom X3 og ram, osv.
Du får en Athlon II X4 631 + 4 GB RAM til ca 850 kr ;)
Prosessorer er på ingen måte dyrt lenger.
jauda, men poenget er at TS har alt han trenger, bortsett fra hovedkort (som er defekt)
Da er 199 kr. uansett rimligste løsningen, og han slipper å hive en brukbar Phenom Tripel Core & DDR2 rambrikker i søpla.
Takker for hjelpa :) Kommer nok til å kjøpe det for 199 da :) Tipper eg bestiller det i helga!
Kommer da til å skrive viss eg finner noko meir problemer med det, tar nok heller ikkje å drar det med reklamsjonsretten videre, sjølv om det kanskje er litt feigt gjort av meg :)
Satser på at eg får den opp til påske da :)
