[Løst] Innlesing fra kommandolinje gjennom String[] args
Hei
Forsøker meg litt på Java og tenkte å bruke String[] args i main-metoden for å lese argumenter fra kommandolinja. Problemet er at norske bokstaver og alle andre uvanlige tegn (æ, ǫ, π eller noe så lett som é) gjøres om til spørsmålstegn. Fant noen kodelinjer som lar meg skrive ut igjen argumentene, men det hjelper ikke så mye når poenget er å bruke dem.
Jeg kjører:
java Tull "søk etter jǫrð"
Programkode:
import java.io.PrintStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
public class Tull {
public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {
	System.out.println(args[0]);
	PrintStream ut = new PrintStream(System.out, true, "UTF-8");
Programmet gir:
s?k etter j?r?
søk etter jǫrð
Både terminalvinduet og fila bruker UTF-8. Jeg kan skrive System.out.println("æøå"); uten problemer, men det er altså det jeg leser inn som blir helt galt.
Ser følgende løsninger, men aner ikke åssen jeg får det til:
  1. Få Java til å skjønne at det er UTF-8-tekst den leser fra terminalen
  2. Konvertere args[] fra UTF-8 til UTF-16 eller hva Java måtte finne på å bruke internt
  3. Få PrintStream til å sende teksten til en variabel som jeg kan bruke istedenfor å skrive teksten ut igjen i terminalvinduet
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Endret av 9E2
Denne funket på min enkle testcase:
private static String convert(String source, String fromEncoding, String toEncoding) throws UnsupportedEncodingException {
   return new String(source.getBytes(fromEncoding), toEncoding);
(merk at new String(byte[], encoding) kan gi uforutsette resultater dersom du bruker den på bytestream som ikke er komplett, f.eks ved innlesning fra fil)
