AnonymDiskusjon Skrevet 1. februar 2012 Del Skrevet 1. februar 2012 Hei, Veldig ofte er jeg redd for å snakke med folk, spessielt snakke med folk i grupper. Ikke det at jeg har angst, men jeg er redd for å si ord feil. For, ofte hender det at vis jeg snakker med noen klarer jeg å mixe ord, da blir det veldig pinlig. Og du blir liksom sett som en svak person. Da kan det fort komme ting svar som "Hæ?". Men det andre problemet er at folk må ofte si hæ etter at jeg sier noe, dette fordi at jeg "mumler"? . Selv når jeg snakker , for meg høres det ikke ut som om jeg mumler...Men for andre gjør det det. Spessielt når jeg sier noe på Engelsk høyt, sier alltid læreren "Hæ?" engang, så må jeg gjenta det jeg sa. Vis læreren ikke sier Hæ, blir jeg alltid overraska :o. Men det er i sjeldne tilfeller. Så problemet mitt er at jeg mumler, og ofte får jeg ut feil ord fra munnen min...Når jeg snakker med andre, spessielt folk som jeg ikke er helt sikker venn med. Men litt sjenert over å snakke med. Er det noen her som har hatt samme problemer tidligere? isåfall, hvordan løse problemet? Postet av anonym: 4f3af5fe08d081a3da615cfb860960d0 Lenke til kommentar
AuroraG Skrevet 1. februar 2012 Del Skrevet 1. februar 2012 Hei, Veldig ofte er jeg redd for å snakke med folk, spessielt snakke med folk i grupper. Ikke det at jeg har angst, men jeg er redd for å si ord feil. For, ofte hender det at vis jeg snakker med noen klarer jeg å mixe ord, da blir det veldig pinlig. Og du blir liksom sett som en svak person. Da kan det fort komme ting svar som "Hæ?". Men det andre problemet er at folk må ofte si hæ etter at jeg sier noe, dette fordi at jeg "mumler"? . Selv når jeg snakker , for meg høres det ikke ut som om jeg mumler...Men for andre gjør det det. Spessielt når jeg sier noe på Engelsk høyt, sier alltid læreren "Hæ?" engang, så må jeg gjenta det jeg sa. Vis læreren ikke sier Hæ, blir jeg alltid overraska :o. Men det er i sjeldne tilfeller. Så problemet mitt er at jeg mumler, og ofte får jeg ut feil ord fra munnen min...Når jeg snakker med andre, spessielt folk som jeg ikke er helt sikker venn med. Men litt sjenert over å snakke med. Er det noen her som har hatt samme problemer tidligere? isåfall, hvordan løse problemet? Postet av anonym: 4f3af5fe08d081a3da615cfb860960d0 Har ikke hatt samme problem selv. Men om du ikke allerede har prøvd kanskje det kan hjelpe noe å tenke godt over hva du skal si før du sier det, og prøv å snakk langsomt da er det oftere lettere å høre hva du sier. Jeg har det med å snakke veldig fort om jeg er veldig ivrig på å si noe, og da ender jeg bare opp med å måtte si det på nytt siden ingen greier å henge med på tempoet jeg prater i Lenke til kommentar
djgudleif Skrevet 1. februar 2012 Del Skrevet 1. februar 2012 (endret) Prøv å snakke litt høyere, se hva som skjer. Ingen som kan mumle høyt. Det er magisk. Endret 1. februar 2012 av ikkespisgress Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 1. februar 2012 Del Skrevet 1. februar 2012 Høres kanskje merkelig ut, men prøv med en klinkekule i munnen. Samtidig så øver du deg på å snakke riktig for deg selv. Helst med opptager. Ja, jeg vet du synes du høres teit ut på opptak, men det synes vi alle. Klinkekula skal du selvsagt ikke bruke i vanlige samtaler, men bare når du øver deg for deg selv. Du vil oppdage at det er mye vanskligere å snakke riktig med den i munnen og derfor vil du automatisk kompensere. Når du da etterhvert tar ut klinkekula har du kanskje lagt av deg noen av de vanene som gjør at det høres utydelig ut. Vi mennesker tror alltid at vi har hastverk av en eller annen grunn. Derfor kutter vi i ord og lyder og sammentrekker. Det blir vanskelig med en klinkekule i munnen. Lenke til kommentar
Naiits Skrevet 1. februar 2012 Del Skrevet 1. februar 2012 Klinkekuler faktisk? Ellers vil vel mumlingen forsvinne av seg selv hvis du får litt mer selvtillit. Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 1. februar 2012 Del Skrevet 1. februar 2012 Klinkekuler faktisk? Vel, talepedagoger og sånn har noen runde stålkuler de gir ut, men klinkekuler burde funke like greit og da slipper du "medisinsk utstyr"-prisen. Lenke til kommentar
AuroraG Skrevet 3. februar 2012 Del Skrevet 3. februar 2012 Høres kanskje merkelig ut, men prøv med en klinkekule i munnen. Samtidig så øver du deg på å snakke riktig for deg selv. Helst med opptager. Ja, jeg vet du synes du høres teit ut på opptak, men det synes vi alle. Klinkekula skal du selvsagt ikke bruke i vanlige samtaler, men bare når du øver deg for deg selv. Du vil oppdage at det er mye vanskligere å snakke riktig med den i munnen og derfor vil du automatisk kompensere. Når du da etterhvert tar ut klinkekula har du kanskje lagt av deg noen av de vanene som gjør at det høres utydelig ut. Vi mennesker tror alltid at vi har hastverk av en eller annen grunn. Derfor kutter vi i ord og lyder og sammentrekker. Det blir vanskelig med en klinkekule i munnen. Blir ikke det brukt på de som stammer da? Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 3. februar 2012 Del Skrevet 3. februar 2012 Det er nok bare fordi du er ivrig eller lignende Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 5. februar 2012 Del Skrevet 5. februar 2012 Du må bare snakke mer så går mumlingen vekk av seg selv. Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 5. februar 2012 Del Skrevet 5. februar 2012 Snakk med litt åpen munn, det hjelper. Lenke til kommentar
logaritmemannen Skrevet 5. februar 2012 Del Skrevet 5. februar 2012 Jeg har hatt samme problem tidligere og det finnes ingen magisk pille. Virker nok som du har litt "angst" for å snakke med folk i grupper, og det fører kanskje til at du ikke tør å snakke så høyt og at du derfor mumler. For å bli kvitt dette må du øve deg på å snakke roligere og tydeligere, første punktet er spesielt viktig. Lenke til kommentar
