Jobber offshore
Sjekk opp i VG2 Brønnteknikk, dersom du har lyst å komme deg offshore er nok dette sikreste valget så lenge karakterene dine er gode nok. Regn med et absolutt minimums snitt på 4,5.
Dersom du går et år brønnteknikk kvalifiserer du deg til læreplass innenfor følgende fag:
-Borefaget, som går ut på at du er en del av borecrewet på riggen/plattformen.
-Mekanisk wireline, dette går ut på å gjøre forskjellige jobber i borehullet ved hjelp av stålkabel/slick line.
-Elektrisk wireline, går ut på at man har en strømførende kabel som kan brukes til å logge i brønnen, kjøre eksplosiver osv.
-Havbunnsinstallasjoner, dette driver jeg med og går ut på å installere utstyr for havbunnsproduksjon. Typisk ventiltrær, brønnhoder, samlemanifolder, kontrolloduler osv.
-Sementering, dette går ut på at man jobber offshore med sementering av foringsrør, plugger brønner med sement osv.
-Kveilerør, har kan man gjøre mye det samme som med wireline og man bruker lange rør som er kveilet opp på en trommel for å bore, logge, pumpe kjemikalier, gjøre forskjellige former for brønnoverhaling (work over).
Sjekk gjerne på hjemmesiden til Opplæringskontoret for oljerelaterte fag for å lese mer om mulighetene. Er en kjempespennende bransje i kontinuerlig utvikling.
  • 2 uker senere...
