Mydog Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 DuraN skrev (På 12.3.2012 den 17.12): Ny C2, 5Ghz på 1.45 foreløpig. Litt dårlig tid for tiden men jeg må vel få testet den litt hardere Maks på den er?? Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 Har ikke funnet ut enda. Må ha litt mat i magen først Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 55x var maks på denne, men den klokker vesentlig bedre enn den forrige, Primer 5ghz på 1.44 akkurat nå. Kanskje dette er den 24/7 CPUen jeg vil ha? Teste IMC'en i morgen, må fyre inn en ny Windows-install. Lenke til kommentar
BoarderXtrem Skrevet 13. mars 2012 Del Skrevet 13. mars 2012 (endret) Ja nå tester jeg ut 4.9ghz. Legger med bilde.. Hva Bruker dere for å stressteste? Endret 13. mars 2012 av boarderxtrem Lenke til kommentar
BoarderXtrem Skrevet 13. mars 2012 Del Skrevet 13. mars 2012 Ja er ikke mulig med 5ghz under 1.5v. 4.9ghz funker fint med 1.495v, men ikke mindre. Testet ITB. Jeg får vel gå over alle settings får å klare 5ghz++ under 1.5v. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 13. mars 2012 Del Skrevet 13. mars 2012 Ikke bruk IBT til å teste slikt, bedre med Prime faktisk. IBT er lagd for å drepe chips som ikke er gode nok, og det vil vi vel ikke ha noe av? Lenke til kommentar
BoarderXtrem Skrevet 13. mars 2012 Del Skrevet 13. mars 2012 (endret) He he nei det vil vi ikke ha noe av.. Når det kommer til CPU LLC High eller Ultra High? Endret 13. mars 2012 av boarderxtrem Lenke til kommentar
BoarderXtrem Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 (endret) Har fått den stabil på 4.8ghz nå med mindre spenning. Tar jo litt tid dette her så skal se om jeg klarer lavere Endret 20. mars 2012 av boarderxtrem Lenke til kommentar
SLi Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 (endret) Åhhh, dere har en CPU til 8k.. Jeg tør nesten ikke å overklokke en liten Phenom II 1090t Endret 20. mars 2012 av SLi Lenke til kommentar
BoarderXtrem Skrevet 24. mars 2012 Del Skrevet 24. mars 2012 (endret) Hei igjen dere. driver å tester ut varmen her. Prime 95 med small FFT`s Det er jo 10 gader forskjell på de. Legger ut bilde så ser dere.. pluss settings x.m.p profil i bios. Er det noe galt her? Endret 24. mars 2012 av boarderxtrem Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 24. mars 2012 Del Skrevet 24. mars 2012 (endret) boarderxtrem skrev (På 24.3.2012 den 0.04): Hei igjen dere. driver å tester ut varmen her. Prime 95 med small FFT`s Det er jo 10 gader forskjell på de. Legger ut bilde så ser dere.. pluss settings x.m.p profil i bios. Er det noe galt her? Det er helt normalt, kan være du har en litt dårlig mount men det er ikke unormalt at det varierer heller. Det er sånn på alle mine 1366 CPUer også, på denne maskinen har jeg en 970 som kjører 100% load 24/7 på 4,0 GHz og her variere temps fra 64C til 71C på kjernene. Endret 24. mars 2012 av minhund Lenke til kommentar
BoarderXtrem Skrevet 24. mars 2012 Del Skrevet 24. mars 2012 (endret) minhund skrev (På 24.3.2012 den 0.57): boarderxtrem skrev (På 24.3.2012 den 0.04): Hei igjen dere. driver å tester ut varmen her. Prime 95 med small FFT`s Det er jo 10 gader forskjell på de. Legger ut bilde så ser dere.. pluss settings x.m.p profil i bios. Er det noe galt her? Det er helt normalt, kan være du har en litt dårlig mount men det er ikke unormalt at det varierer heller. Ja det er ikke godt å si hvor hardt jeg skal skru den raystorm blocken. sånn ser det ut inni der nå. Kanskje jeg må snu viftene på 120 rad`n så de dytter luft inn? de 6 viftene i toppen dytter jo ut hmm . Endret 24. mars 2012 av boarderxtrem 1 Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 24. mars 2012 Del Skrevet 24. mars 2012 boarderxtrem skrev (På 24.3.2012 den 0.59): minhund skrev (På 24.3.2012 den 0.57): boarderxtrem skrev (På 24.3.2012 den 0.04): Hei igjen dere. driver å tester ut varmen her. Prime 95 med small FFT`s Det er jo 10 gader forskjell på de. Legger ut bilde så ser dere.. pluss settings x.m.p profil i bios. Er det noe galt her? Det er helt normalt, kan være du har en litt dårlig mount men det er ikke unormalt at det varierer heller. Ja det er ikke godt å si hvor hardt jeg skal skru den raystorm blocken. sånn ser det ut inni der nå. Kanskje jeg må snu viftene på 120 rad`n så de dytter luft inn? de 6 viftene i toppen dytter jo ut hmm . Ja det kan hjelpe litt på temp, pass på at du har strammet skruene likt på CPU-blokka. Sitter fortsatt her med maskinen på bordet men nå med en single Coolgate 360 og GT 1850 rpm vifter, skal teste med Noiseblocker 1450 i morra. 5,1 GHz 1,45Vcore er ok det? Lenke til kommentar
BoarderXtrem Skrevet 24. mars 2012 Del Skrevet 24. mars 2012 1.45v med 5.1ghz er krim. Det klarer ikke chipen min vurder GT vifter jeg også enn papst viftene. De bråker litt formye. kan jo ikke kjøre de på fullt hele tiden.. Du får si ifra hvordan tempen er. Lurer litt på om jeg burde bytte ut viftene mine.. Kan jo hende det blir GT eller Noiseblocker.. Tar imort tips. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 16. april 2012 Del Skrevet 16. april 2012 (endret) Har bestilt meg en 3930k og et Sabertooth X79 fra MPX.. Jeg regner med att jeg vil få en C2 stepping? Og hva kan jeg regne med av OC med Noctua D14 uten for høye temp? Jeg håper på en plass mellom 4.5 og 4.7. Endret 16. april 2012 av FiveInline Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 17. april 2012 Del Skrevet 17. april 2012 Når jeg kjøpte CPU, ringte jeg til butikken å hørte først. 4,5 GHz klarer allle 3930k jeg har hørt om. Begge 3930k-ene (C2) som jeg har teste nå nylig ligger på 4,5 GHz @ ca 1,330 volt med HT. Uten HT er jeg nede på 1,312. Vil tro du lett klarer 4,5 med Noctua D14 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. april 2012 Forfatter Del Skrevet 17. april 2012 Jeg har verdens DÅRLIGSTE C2 4.5ghz @ 1.4v Kanskje opp mot 1.42v C1 som jeg testet var MYE bedre, og trengte 1.35 eller.no Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 17. april 2012 Del Skrevet 17. april 2012 Komplett sa de ikke visste hva slags stepping de hadde, da produsenten ikke ville oppgi dette.. velvel, vi får se hva som dukker opp.. Hvordan er temp på disse kontra 2600k? er den mye høyere? da tenker jeg på klokking i 4.7ghz området.. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. april 2012 Forfatter Del Skrevet 17. april 2012 FiveInline skrev (På 17.4.2012 den 18.07): Komplett sa de ikke visste hva slags stepping de hadde, da produsenten ikke ville oppgi dette.. velvel, vi får se hva som dukker opp.. Hvordan er temp på disse kontra 2600k? er den mye høyere? da tenker jeg på klokking i 4.7ghz området.. Jeg ringte også da jeg så etter en c2 da de kom. Han på supporten fikk en til å sjekke det. Men de hadde bare c1... Så han du snakka med gadd nok ikkje å stresse Lenke til kommentar
