MAC starter ikke..
Hei! Beklager om denne tråden er postet feil..
Når jeg skulle skru på MacBooken min i går, startet den på vanlig måte. Men etter 'kimet' lyden så står den bare å laster med Apple logoen i bakgrunn (gråskjerm). Den lager ingen rare lyder e.l.. Safe-mode fungerer heller ikke.. Hjelp! Takk for svar.
  ggj skrev (På 1.2.2012 den 11.05):
Hvilket OS X har du?
Men uansett:
Du ser en tom, grå skjerm
Forsikre deg om at siste fastvareversjon er installert på datamaskinen. Du finner de nyeste versjonene på Apple-nedlastinger.
Koble fra alle frittstående enheter, bortsett fra Apple-tastaturet og -musen. Dette omfatter ADB-enheter, serielle enheter og USB-, FireWire-, SCSI- og PCMCIA-enheter Hvis dette løser problemet, kobler du til igjen én enhet om gangen og starter datamaskinen på nytt helt til du har funnet ut hvilken enhet som forårsaker problemet.
Fjern eventuelle tredjepartsoppgraderinger av maskinvare, som f.eks. minne (RAM), oppgraderingskort for mikroprosessor og PCI-kort. Hvis dette løser problemet, setter du inn igjen kortene, ett for ett, og starter maskinen på nytt etter hvert kort, slik at problemet kan isoleres. Merknad: Apple tilbyr ikke teknisk støtte for Mac OS X ved bruk av oppgraderingskort for mikroprosessor fra tredjepart.
Start opp fra installasjonsdisken for Mac OS X og kontroller eventuelt harddisken ved hjelp av Diskverktøy, fsck.
Hvis du føler deg fortrolig med det, kan du tilbakestille datamaskinens strømstyringsenhet [Power Management Unit]. Du finner anvisninger for dette et annet sted i kunnskapsbasen.
Det er mulig du finner andre nyttige tips i dette dokumentet.
Se link: http://support.apple.com/kb/TS1411?viewlocale=no_NO#symp3
OS X 10.6.5.
Det jeg ser er en gråskjerm med apple logoen som bare 'laster'.
Har prøvd det du nevner ovenfor.
OS X 10.6.5.
Jeg hadde samme problem for en tid siden og da var det harddisken som var gåen. Etter en lang tid bare med gråskjerm og Apple-logo kom en sirkel med strek over. Om en legger øret på på PCen der hardisken er hørte jeg ingen aktivitet, tidligere hadde jeg svakt hørt at den gikk.
  ggj skrev (På 1.2.2012 den 19.32):
Aha, takk. Er i utlandet og fikk MACen fra skolen,.så tviler på at jeg får noe relasjon.
Aha, takk. Er i utlandet og fikk MACen fra skolen,.så tviler på at jeg får noe reklamasjon.
Skolen burde uansett ha en form for garanti på den?
Hvis den er pent brukt og du ikke har hevet den vegg i mellom så skal det gå på garanti/reklamasjon.
Hør evt med IT avdeling på skolen.
