Når temperatur føles annerledes
Oxygen 07-12
Opplevd temperatur er ofte forskjellig i fra faktisk målt temperatur.
For eks kan det være -7 grader ute, og du kan fortsatt være komfortabel varm med korrekt klesmengde. Er du i aktivitet så kan det oppleves som varmere og klesmengden er for mye. Men blåser det så kan opplevd temperatur være -14, og du fryser.
Samme ting når man legger seg. Kroppstemperaturen er på sitt høyeste uten aktivitet i 21-22 tiden, og på sitt laveste i 5-6 tiden på natten. Derfor kan du oppleve at det er for varmt når du legger deg og så våkne fordi det er for kaldt på natta, selv om temperaturen er uendret.
Når minusgradene kommer på høsten er jeg klar med stilongs og boblejakke, likevel er det helt forferdelig å gå ut. Nå, i Februar står jeg og venter på bussen i 15 minusgrader, uten å klage. Det er vel dette fenomenet trådstarter sikter etter.
Vet ikke helt om jeg kan forklare det på en annen måte enn placeboeffekten. Med mindre vi biologisk blir mer resistante mot kulde etter en stund i kulda, selvsagt.
Tidl. sovjetisk agent, Olga Berriossiva: «Was it hard for you in the resistance?»
Chief inspector Clouseau: «Very hard, but not as hard as it is now!»
