Ubuntu på Radeon HD 6470m BlackScreen
Hei!
Har prøvd flere ganger å installere Ubuntu og Kubuntu (prøvd begge to), men ingen fungerer.
Problemet er at etter jeg har startet setupen, så bare skrur skjermen seg av. Har prøvd å koble til ekstern skjerm, men det skjer ingenting der heller. Grunnen er at Ubuntu ikke har drivere eller støtter AMD kortet mitt. Jeg har 2 kort, ett intergrert, og ett dedikert i HP Pavilion g6-1216so'en min. Jeg tror det intergrerte er det som blir aktivert når jeg starter opp Ubuntu. Det intergrerte er AMD Radeon HD 6480G, og det dedikertet er AMD Radeon HD 6470m
Har prøvd Safe Graphic Mode på oppstarten, men funker ikke det heller.
Noen som vet hvordan man fikser problemet?
Takk :)
Har fått HP QuickWeb til å starte, var bare en nettleser-knapp på tastaturet som startet det opp når PC'en var avslått (hadde en annen thread om det uten svar), og det kjører i Linux, så det skal være en Linux driver til en av ATi skjermkorta som skal funke, problemet blir bare hvordan få den inn i setupen..
Ta med deg popcornet hit din nisse: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1414000
Normalt er det ingen problemer med ATI, og laptopen din gir få hits. Har du en mer nøyaktig typebetegnelse, så kan en google runde være greit. Enkelte laptoper har bios feil som trenger work-around, og det kan være tricky å finne ut av selv. Ellers er det en ide å forsøke med siste skrik ubuntu, 12.04 som nå er ute i alfa. Da får du en nyere kjerne som inneholder nyere drivere. Det kan også være en ide å teste med siste LTS av ubuntu, 10.04, ingen ubuntu versjon har fått flere feilrettinger.
Ellers er du litt sparsommelig med informasjon. Har du koblinger til begge skjermkort? Isåfall kan du enkelt sjekke hvilket som brukes. Et annet alternativ er å installere "alternate" CD med ubuntu, der får du tekstbasert installering slik at du kan få installert og lagt inn AMD sin egen ATI driver. Har du forsøkt å installere fra CD eller USB eller begge? Har du sjekket at CD ikke har feil?
Begge skjermkortene er vel koblet til laptop-skjermen og begge utgangene (VGA og HDMI), og det eneste som kan styre de (som jeg vet til nå) er AMD/ATi Skjermdriveren. Ellers er det intergrerte det som står på hele tiden. Har brukt både CD, USB og WUBI (install fra Windows), og alle fungerer på den stasjonære HP PC'en min, men ikke laptopen. Kan prøve alternate install..
Fant igjen en gammel Ubuntu 9.10 CD, og utrolig nok, den fungerte! Fikk boota Ubuntu, og skulle installere, men partisjonsprogrammet ville enten slette hele harddisken (noe som jeg ikke vil), og manuell partisjonering, noe som jeg synes var veldig vanskelig og ville ikke ødelegge noen partisjoner.
Starter CD'en i Windows og installerer med WUBI, så da kan jeg dualboote, for jeg vil ikke miste Windows 7. Sier ifra hvis det går fungerer som det skal :)
Installen i Windows gikk ikke bra, fikk en feilmelding på slutten av installen..
Feilmelding fra TEMP mappa:
02-10 21:05 INFO   root: === wubi 9.10ubuntu1 rev160 === 02-10 21:05 DEBUG  root: Logfile is c:\users\lars\appdata\local\temp\wubi-9.10ubuntu1-rev160.log 02-10 21:05 DEBUG  root: sys.argv = ['main.pyo', '--exefile="F:\\wubi.exe"', '--cdmenu'] 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: data_dir=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\data 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: 7z=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\bin\7z.exe 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: Fetching basic info... 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: original_exe=F:\wubi.exe 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: platform=win32 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: osname=nt 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: language=nb_NO 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: encoding=cp1252 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: arch=amd64 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: Parsing isolist=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\data\isolist.ini 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Xubuntu-i386 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Xubuntu-amd64 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Kubuntu-amd64 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Mythbuntu-i386 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Ubuntu-amd64 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Ubuntu-i386 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Mythbuntu-amd64 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro Kubuntu-i386 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro KubuntuNetbook-i386 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend:   Adding distro UbuntuNetbookRemix-i386 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: Fetching host info... 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: registry_key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: windows version=vista 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: windows_version2=Windows 7 Home Premium 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: windows_sp=None 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: windows_build=7601 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: gmt=1 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: country=IT 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: timezone=Europe/Rome 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: windows_username=Lars 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: user_full_name=Lars 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: user_directory=C:\Users\Lars 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: windows_language_code=1044 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: windows_language=Norwegian 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: processor_name=AMD A4-3300M APU with Radeon(tm) HD Graphics 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: bootloader=vista 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: system_drive=Drive(C: hd 284674.792969 mb free ntfs) 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: drive=Drive(C: hd 284674.792969 mb free ntfs) 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: drive=Drive(D: hd 1955.98046875 mb free ntfs) 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: drive=Drive(E: hd 1172.50390625 mb free fat32) 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: drive=Drive(F: cd 0.0 mb free cdfs) 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: drive=Drive(G: cd 0.0 mb free ) 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: drive=Drive(Q: hd 0.0 mb free ) 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: uninstaller_path=None 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: previous_target_dir=None 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: previous_distro_name=None 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: keyboard_id=68420628 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: keyboard_layout=it 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: keyboard_variant= 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: python locale=('nb_NO', 'cp1252') 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: locale=nb_NO.UTF-8 02-10 21:05 DEBUG  WindowsBackend: total_memory_mb=3561.40625 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: Searching ISOs on USB devices 02-10 21:05 DEBUG  CommonBackend: Searching for local CDs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Ubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Ubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Ubuntu Netbook Remix CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Kubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Kubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Kubuntu Netbook CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Xubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Xubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Mythbuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp is a valid Mythbuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Ubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Ubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Ubuntu Netbook Remix CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Kubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Kubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Kubuntu Netbook CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Xubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Xubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Mythbuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether D:\ is a valid Mythbuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain D:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Ubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Ubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Ubuntu Netbook Remix CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Kubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Kubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Kubuntu Netbook CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Xubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Xubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Mythbuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether E:\ is a valid Mythbuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:     does not contain E:\casper\filesystem.squashfs 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   checking whether F:\ is a valid Ubuntu CD 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   parsing info from str=Ubuntu 9.10 "Karmic Koala" - Release i386 (20091028.5) 02-10 21:05 DEBUG  Distro:   parsed info={'name': 'Ubuntu', 'subversion': 'Release', 'version': '9.10', 'build': '20091028.5', 'codename': 'Karmic Koala', 'arch': 'i386'} 02-10 21:05 INFO   Distro: Found a valid CD for Ubuntu: F:\ 02-10 21:05 INFO   root: Running the CD menu... 02-10 21:05 DEBUG  WindowsFrontend: __init__... 02-10 21:05 DEBUG  WindowsFrontend: on_init... 02-10 21:05 INFO   WinuiPage: appname=wubi, localedir=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\translations, languages=['nb_NO', 'nb'] 02-10 21:05 INFO   WinuiPage: appname=wubi, localedir=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\translations, languages=['nb_NO', 'nb'] 02-10 21:09 INFO   root: CD menu finished 02-10 21:09 INFO   root: Running the installer... 02-10 21:09 INFO   WinuiPage: appname=wubi, localedir=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\translations, languages=['nb_NO', 'nb'] 02-10 21:09 INFO   WinuiPage: appname=wubi, localedir=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\translations, languages=['nb_NO', 'nb'] 02-10 21:09 DEBUG  WinuiInstallationPage: target_drive=C:, installation_size=20000MB, distro_name=Ubuntu, language=nb_NO, locale=nb_NO.UTF-8, username=lars 02-10 21:09 INFO   root: Received settings 02-10 21:09 INFO   WinuiPage: appname=wubi, localedir=C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\translations, languages=['nb_NO', 'nb'] 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: # Running tasklist... 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Running select_target_dir... 02-10 21:09 INFO   WindowsBackend: Installing into C:\ubuntu 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Finished select_target_dir 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Running create_dir_structure... 02-10 21:09 DEBUG  CommonBackend: Creating dir C:\ubuntu 02-10 21:09 DEBUG  CommonBackend: Creating dir C:\ubuntu\disks 02-10 21:09 DEBUG  CommonBackend: Creating dir C:\ubuntu\install 02-10 21:09 DEBUG  CommonBackend: Creating dir C:\ubuntu\install\boot 02-10 21:09 DEBUG  CommonBackend: Creating dir C:\ubuntu\disks\boot 02-10 21:09 DEBUG  CommonBackend: Creating dir C:\ubuntu\disks\boot\grub 02-10 21:09 DEBUG  CommonBackend: Creating dir C:\ubuntu\install\boot\grub 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Finished create_dir_structure 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Running uncompress_target_dir... 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Finished uncompress_target_dir 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Running create_uninstaller... 02-10 21:09 DEBUG  WindowsBackend: Copying uninstaller F:\wubi.exe -> C:\ubuntu\uninstall-wubi.exe 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi UninstallString C:\ubuntu\uninstall-wubi.exe 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi InstallationDir C:\ubuntu 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi DisplayName Ubuntu 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi DisplayIcon C:\ubuntu\Ubuntu.ico 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi DisplayVersion 9.10ubuntu1-rev160 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi Publisher Ubuntu 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi URLInfoAbout http://www.ubuntu.com 02-10 21:09 DEBUG  registry: Setting registry key -2147483646 Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wubi HelpLink http://www.ubuntu.com/support 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Finished create_uninstaller 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Running copy_installation_files... 02-10 21:09 DEBUG  WindowsBackend: Copying C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\data\custom-installation -> C:\ubuntu\install\custom-installation 02-10 21:09 DEBUG  WindowsBackend: Copying C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\winboot -> C:\ubuntu\winboot 02-10 21:09 DEBUG  WindowsBackend: Copying C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\pylDB6.tmp\data\images\Ubuntu.ico -> C:\ubuntu\Ubuntu.ico 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Finished copy_installation_files 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ## Running get_iso... 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: New task copy_file 02-10 21:09 DEBUG  TaskList: ### Running copy_file... 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: ### Finished copy_file 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: New task check_iso 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: ### Running check_iso... 02-10 21:14 DEBUG  CommonBackend: Checking C:\ubuntu\install\installation.iso 02-10 21:14 DEBUG  Distro:   checking Ubuntu ISO C:\ubuntu\install\installation.iso 02-10 21:14 DEBUG  WindowsBackend:   extracting .disk\info from C:\ubuntu\install\installation.iso 02-10 21:14 DEBUG  Distro:   parsing info from str=Ubuntu 9.10 "Karmic Koala" - Release i386 (20091028.5) 02-10 21:14 DEBUG  Distro:   parsed info={'name': 'Ubuntu', 'subversion': 'Release', 'version': '9.10', 'build': '20091028.5', 'codename': 'Karmic Koala', 'arch': 'i386'} 02-10 21:14 INFO   Distro: Found a valid iso for Ubuntu: C:\ubuntu\install\installation.iso 02-10 21:14 DEBUG  CommonBackend: Using distro Ubuntu i386 instead of Ubuntu amd64 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: New task get_metalink 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: #### Running get_metalink... 02-10 21:14 DEBUG  downloader: downloading http://releases.ubuntu.com/9.10/ubuntu-9.10-desktop-i386.metalink > C:\ubuntu\install 02-10 21:14 DEBUG  downloader: Download start filename=C:\ubuntu\install\ubuntu-9.10-desktop-i386.metalink, url=http://releases.ubuntu.com/9.10/ubuntu-9.10-desktop-i386.metalink, basename=ubuntu-9.10-desktop-i386.metalink, length=26455, text=None 02-10 21:14 DEBUG  downloader: download finished (read 26455 bytes) 02-10 21:14 DEBUG  downloader: downloading http://releases.ubuntu.com/9.10/MD5SUMS-metalink > C:\ubuntu\install 02-10 21:14 ERROR  TaskList: [Errno 14] HTTP Error 404: Not Found Traceback (most recent call last):   File "\lib\wubi\backends\common\tasklist.py", line 197, in __call__   File "\lib\wubi\backends\common\backend.py", line 378, in get_metalink   File "\lib\wubi\backends\common\backend.py", line 241, in check_metalink   File "\lib\wubi\backends\common\downloader.py", line 79, in download   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 927, in urlgrab   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 845, in _retry   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 913, in retryfunc   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 1001, in __init__   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 1072, in _do_open   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 1182, in _make_request URLGrabError: [Errno 14] HTTP Error 404: Not Found 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: # Cancelling tasklist 02-10 21:14 ERROR  CommonBackend: ERROR: the metalink file is not available, cannot check the md5 for C:\ubuntu\install\installation.iso, ignoring 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: ### Finished check_iso 02-10 21:14 ERROR  root: [Errno 14] HTTP Error 404: Not Found Traceback (most recent call last):   File "\lib\wubi\application.py", line 56, in run   File "\lib\wubi\application.py", line 126, in select_task   File "\lib\wubi\application.py", line 194, in run_cd_menu   File "\lib\wubi\application.py", line 118, in select_task   File "\lib\wubi\application.py", line 156, in run_installer   File "\lib\wubi\backends\common\tasklist.py", line 197, in __call__   File "\lib\wubi\backends\common\backend.py", line 378, in get_metalink   File "\lib\wubi\backends\common\backend.py", line 241, in check_metalink   File "\lib\wubi\backends\common\downloader.py", line 79, in download   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 927, in urlgrab   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 845, in _retry   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 913, in retryfunc   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 1001, in __init__   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 1072, in _do_open   File "\lib\urlgrabber\grabber.py", line 1182, in _make_request URLGrabError: [Errno 14] HTTP Error 404: Not Found 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: ## Finished get_iso 02-10 21:14 DEBUG  TaskList: # Finished tasklist
Bilde:
Wubi er hit-or-miss, for mange funker det fint, for andre funker det ikke. Sett av litt plass på disken og bruk vanlig install. Dersom 11.10 er trøblete å installere kan du prøve 10.04 eller 12.04 alt ettersom hvor bleeding du har lyst til å være.
Fant ut en løsning som kunne funke: Partisjonere i Windows, restarte, installere Ubuntu på partisjonen og dualboote.. Første problemet er at diskene ble dynamiske av seg selv.. Alle sammen, til og med recovery partisjonen. Jeg fikk starta Windows, men ikke HP recovery. Fant en løsning som skulle fungere på nettet av Microsoft, og den skulle gjøre partisjonene til basic disks igjen. Link til side: http://mypkb.wordpress.com/2007/03/28/how-to-non-destructively-convert-dynamic-disks-to-basic-disks/ og link til instruksjoner og program: http://support.microsoft.com/kb/913964 Da jeg var ferdig med det, så restarta jeg PC'en. Windows boota, men så BSOD i 1/10 av et sekund. Det så ut til å ikke være noen form for stopp error.. Får ikke boota recovery formatteringen, og Windows starter ikke. Litt dumt kan du si.
Får jo boota Ubuntu installen, men burde jeg formattere hele harddisken og installere Ubuntu? Eller er den en ikke så komplisert måte å fikse det på? PC'en er bare 2,5 måneder gammel, og jeg har allerede greid å rote til alt.. Er ikke jeg flink? Burde hatt en stor applause ;)
Hvorfor vil du starte HP recovery? Kan ikke si jeg helt skjønner hva som har skjedd hos deg, men ubuntu sin boot loader skal ikke ha noen problemer med å boote windows så lenge windowspartisjonen ikke er tullet med. Men det kan høres ut som du har brukt et verktøy fra microsoft for å endre partisjonen, det verktøyet kan jeg ingenting om. Du kan naturligvis la boot loaderen til linux (som heter grub) søke etter og sette opp boot fra windows igjen, men ikke sikkert det hjelper hvis du har ødelagt windowspartisjonen.
Hvorfor jeg ville starte det ver jeg ikke, var bare en tanke om at jeg kunne formattere PC'n tilbake til standard så diskene ble basic igjen. Jeg brukte Microsoft sin partisjoneringsprogram og jeg har aldri hatt problemer med det før nå. Jeg tror det er Windows partisjonen det er noe feil meg, for jeg endret noen numre som Microsoft sin side sa fra 42 til 07 på lista. På ubuntu så står ntfs som 0x07, kan det ha noen sammenheng? Det må være en måte å få endret det nummeret (se instruksjonen på linken) til 42 igjen og få startet Windows ihvertfall.
Sorry, kan ikke hjelpe deg så mye med feilretting i windows. Loveamiga kan kanskje bidra der hvis han ikke har satt popcornet helt i halsen.
Hvis du vil kan jeg guide deg gjennom hvordan du installerer boot-sektor på nytt fra linux. Hvis windows partisjonen din fortsatt er bootbar vil den da bli satt opp på nytt i grub.
Den er fortsatt bootbar, men jeg får en BSOD etter 5-6 sekunder. Pfft.. Er ikke så viktig med Windows.. Blir bare litt vanskelig å gå rett til bare Ubuntu. Bruker bare PC'en til nett, msn, e-post, film, youtube og skole. Tror jeg formatterer hele harddisken, det er nok den beste løsningen, og hvis jeg vil ha Windows tilbake, så har jeg en XP CD som jeg må bare kopiere, legge inn SATA drivere, og brenne. Har en stasjonær med XP, så det går nok greit ;)
EDIT: Windows booter i 5 sek (står starter windows og den fancy animasjonen) til bluescreen kommer
Endret av hawk52
Slikt pleier "Windows repair" (_ikke_ recovery console) å klare og fikse. "Ulempene" er at dual-boot (grub) må fikses etterpå, siden en slik repair skriver over mbr på første/primary disk (boot disken), og at servicepack-versjon, hotfixer o.l. "resettes" til slik det er på CD'en.
Forstår det slik at du har XP; boot cd'en, velg som om du skal installere Windows (på samme partisjon) - den bør da finne Windows installasjonen og gir valget for repararsjon/repair. En stund siden jeg gjorde en slik operasjon selv, så forbehold om hukommelsesfeil, men det burde ikke være så langt unna... :p
Hvis jeg bare hadde hatt en Windows 7 disk så, er desverre ikke XP på den. Uansett, blir nok full formattering til Ubuntu ;)
