Optimal spillmaskin - mest for penga - nok er nok
Skal oppgradere spillemaskinen min og vil som mange andre ha mest mulig ytelse for minst mulig investering. Spillet som har satt igang denne snøballen er BF3.
SÅ vidt jeg har skjønt er det Intel-cpu'er som er best for tiden, men BEST er ikke nødvendigvis det jeg er ute etter, men akkurat NOK.
Jeg har fra før av ett HD4890 1gb skjermkort, men vil nok oppgradere det til ett HD6970 2gb kort.
Hvilken kombinasjon prosessor + hovedkort er det smarteste valget, når det til syvende og sist er skjermkortet som blir den aller viktigste faktoren. USB 3 er ikke nødvendig.
1. Kan AMD Phenom II X 4 980 (1250 kr) være et fornuftig valg istedenfor Intel I5 2500k (1500kr)?
2. Dersom jeg velger Phenom II X 4 980. Er det noe som tilsier at man ikke burde GIGABYTE Mainboard S-AM3+ nForce630a og spare noen hundrelapper. Hva er det jeg går glipp av?
3. Er 1600 Mhz ramstøtte noe en absolutt bør prioritere?
Endret av nexuspolaris
Eg har funnet fram til delar for ei maskin til ca. 9000. Nett no erdet ein del salg så vist du handlar raskt så får du det litt blilligare.
Hovudkortet er eit ganske bra kort til prisen, har planar om å kjøpe det sjølv. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=637650 det har det meste du måtte trenge, med plass til opptil 32 gb ram, sjølv om du mest sannsynlig ikkje trenger det, og du har støtte for dei nye bulldozer cpuane til AMD, og støtte for SLI og CFX.
Pris: 979,- kr.
Har funnet fram til to prosessorar kjem litt an på kva du skal bruke maskina di til og kor stort budsjett du har. Vist du vil utnytte kortet til det fulle, så kan du kjøpe deg ein «bulldozer» med 8 kjerner, på 3.1 ghz, til 1749,- kr http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=650173 eller, x4 960T til 969,- kr, som har fire kjerner på 3 Ghz http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=654277 i og med at dei fleste spel kunn brukar 2-3 kjerner så har x4 meir enn nokk kraft.
Når da kjem til ram så trenger du som regel ikkje meir enn 4gb ram, men om du kjører andre program som Photoshop så er det greit med ekstra, og i og med at det er så billig så ville eg ambefale 8 gb, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010 til 399,- kr. Har desse sjølv og er meget fornøgd.
Når da kjem til skjermkort så har eg sjølv eit ASUS GTX 560Ti, og kjører stortsett kva det skulle vere på max med god fps, og du kan alltids kjøpe eit til, sjølv om dette kan føre til evt. problem. GPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622807 pris: 1899,- kr.
Det er mange som har litt problemer med straumforsyninger, men med det vi har komt fram til så langt trenger du ikkje meir enn 700 watt, sjølv om du skal ha to grafikkkort. Sjølv så har eg ein på 650 watt, og det har godt heilt fint, her er ein til 1295,- kr, den er «modular» som vil seie at du kan ta vekk dei kablane du ikkje har bruk for slik at det vil sjå litt betre ut i kabinettet. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460922
Og vist du vil ha SSD så har vi ein 120 GB her, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=639424 , denne koster 1270,- kr og har god ytelse. Min far har denne, og maskina hannas går lynkjapt, han kjører med min gamle pheonom II x2 som er ein to kjerners cpu på 3.0ghz, og alt går strålandes. Eg ville ambefale å installere spel og program som du brukar ofte på denne disken, samt opperativ systemet.
Men 120 gb er litt lite plass for ein maskin der du gjerne skal ha musikk og filmer på, så då har eg funnet fram ein 2TB harddisk, den er ikkje den raskaste i bygda, men det halder vist du berre skal ha ting som musikk, filmer og bilder ect. Det du også kan gjere er å ta vekk SSD’en og bytte det ut med ein raskare HDD. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622010 pris: 1150,- kr.
Dette har ein samla pris på 8750,- kr, med bulldozer prosessoren, vist du kjøper x4 istaden for vil du gå ned på 7970,- kr. Og vist du tar vekk SSD’en 6691,- kr. Merk at dette er utan kabinett og utan programvare.
Vist du skal ha kabinett, så spørs det litt om kor stor plass du har, og korleis style du lika. Corsair har mange fine kasser som er ganske enkle, og med god mulighet for å organisere kablar, CoolerMaster har også gode kabinett. Det du skal sjå etter er kjøleløysingar, og plass, du må ha midi tower eller større om du skal ha plass til hovedkortet. Vist du syns miditower er for stort så kan vi sjå etter eit miniatx kort, som er ein del mindre. Du må også passe på at det er plass til skjermkortet, men alle midi tower har plass til dette kortet, sia skjermkortet ikkje er stort lengre enn eit standard ATX HK.
Enkelte ting du også kan invistere i er gaming headsett, mus, tastatur og musmatte. CD/DVD/BR er også noke du kan tenke på, sjølv om dei fleste spel i dag er nedlastbare. Det er også mulighet for at du har ein gammal SATA DVD-rom i din gamle pc som du forsatt kan bruke.
Ikke til kr 1250. En PIIx4 960T til kr 969, derimot, er mye mer fornuftig.
Her må du se hva du trenger selv. De største forskjellen fra kort til kort er antall PCIe-slots, USB3, SATA6, og overklokkingsevne. Jeg ville funnet det billigste kortet med USB3 og SATA6.
Nei.
Har allerede
* Stort og romslig case, tror det er ATX
* Tastatur/ Mus
* Skjerm 22 tommer
* Strømforsyning 620 w
* Hardisker: 1 ekstern 1 TB 5200 rpm
1 x 500 GB 5400 rpm
1 x 80 GB 7200 rpm (gammal, men ikke så mye brukt tror jeg
Jeg skal først og fremst ha hovedkort, cpu, minne og skjermkort[/b.
Har et HD 4890 skjermkort men vifta er slerk og bråker no jævli. Har prøvd å plukke det fra hverandre for å fikse det, men det var ikke så lett å demontere selve vifta. Vet ikke om det er noe å ha lenger.
Har nå mer eller mindre peila meg ut denne saftige saken (goodbye AMD):
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB)
399 kr
GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 DDR3 S-1155 ATX
999 kr
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-115
1 699 kr
Sum med moms og frakt: 3 196,00 kr
Da var det bare skjermkort igjen. HVilken skjermkort er optimalt å kjøpe mon tro:
GTX 560 Ti, HD6950 eller punge ut for å få 2GB minne i et HD 6970 ?
(Dersom noen kan anbefale en bra AMD maskin så er jeg åpen for å forandre på oppsettet.)
GTX 560 Ti (OC) eller ATI Radeon HD 6950 2GB er veien å gå her tror jeg. :) De to yter så og si likt og har svært god 'bang for the buck' faktor. Personlig ville jeg valgt et billigere GTX 560 Ti som er overklokket fra fabrikken.
Noe slikt feks: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=623543
Edit: (OC) står for Over Clocked, eller overklokket fra fabrikk. ;)
Edit2: Gå for Intel oppsettet du har der, AMD har ikke noe nytt som kan konkurrere med Intel sin Sandy Bridge plattform (socket 1155).
Endret av roy_nor
Hvis det hovedsaklig er ytelse i BF3 du er ute etter behøver du ikke i5 2500k. En PhenomII955 vil gjøre en like god jobb, men i andre mer CPU-intensive spill kan i5 medføre en aldri så liten boost.
Som nevnt her vil GTX560ti være et godt valg som tygger unna BF3 på high med god fps. Vil du ha enda litt mer å gå på kan du se på GTX560ti 448 Cores som ligger på par med GTX570som igjen er ca. 20% bedre enn 560ti.
