informasjon Skrevet 20. august 2003 Rapporter Del Skrevet 20. august 2003 Jeg har en eldre Compac LTE 5250 bærbar uten CD-rom som jeg blant annet skal installere windows og Opera på. Jeg har annen en stasjonær pc med cd-rom. Kan jeg installere på den bærbare vha en kabel mellom dem? Evt hva slags og hvordan...? Det er ikke allverdens med porter på den bærbare. Ikke noe som likner på nettverk i hvertfall... Takknemlig for svar Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 20. august 2003 Rapporter Del Skrevet 20. august 2003 Du har vel i grunn 2 muligheter. 1. Overføre Windows til den bærbare via disketter (Mange disketter!) 2. Montere harddisken fra den bærbare i en stasjonær pc og overføre filene der. (Anbefales)! Ved alt. 2 trenger du nok denne: http://komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=...=9&GrpID=6&s=pl Lenke til kommentar
johansoy Skrevet 20. august 2003 Rapporter Del Skrevet 20. august 2003 Jeg har hatt samme problem engang i tida, kjøpte bare en paralellkabel og brukte et lite program på begge maskinene (som selvfølgelig bare tar en diskett). Da kan jeg browse delte mapper på den stasjonære maskina ifra den bærbare i "dos-modus". Slik kan jeg overføre installasjonsfilene til windows fra den stasjonære og til den bærbare over paralellkabelen. Overføringshastigheten er jo ikke noe å skryte av, men det går overraskende fort. Lenke til kommentar
informasjon Skrevet 21. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2003 Takk for svar, begge to. Da sitter jeg jo med løsningen :smile: Lenke til kommentar
informasjon Skrevet 21. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2003 Ja, ja. Jeg har nesten funnet løsningen, da... Jeg har søkt under "remote access" på download.com (download.com.com/sort/3150-7240-0-1-4.html?) Men hvilket av programmene er det egentlig jeg ser etter? Er det f.eks. et LAN-nettverk når jeg skal bruke seriell kabel for å fjern-installere på den bærbare med win95 fra den stasjonære med win2000? Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 21. august 2003 Rapporter Del Skrevet 21. august 2003 Du trenger dette eller noe lignende: http://www.sewelld.com/FastLynx.asp Lenke til kommentar
Moosehead Skrevet 21. august 2003 Rapporter Del Skrevet 21. august 2003 Regner med maskinen ikke har nettverkskort heller, ellers kan du jo bruke en krysset UTP kabel mellom dem. Hvis begge maskinene har USB porter, eller enda bedre, Firewire, så kan du opprette et TCP/IP nettverk mellom dem uten nettverkskort. Dette krever desverre spesielle kabler. Se for eksempel denne siden her, som jeg fant, for mer info. (eller søk etter USB Direct Cable Connection). http://www.wown.com/j_helmig/usbmain.htm Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 21. august 2003 Rapporter Del Skrevet 21. august 2003 Jeg ville ha brukt en parallell port istede for seriell da jeg tror parallell har bortimot 4Mbit overføringshastighet. Seriell er jo noe vi brukte på 386/486, og da tok det maaange timer å overføre de små programene vi hadde på den tiden..... Seriell tilsvare ca 2 ISDN kanaler på hastigheten... Lenke til kommentar
