gspr Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Da jeg monterte min TT Volcano 11+, er det mulig at jeg bøyde ned hovedkortets temperaturmåler bittelitt (pga Volcanos egen temperaturmåler... den er nå flyttet vekk, da den blokket for HK'ets måler, men det kan være HK'ets måler ble bøyd litt ned). Når lurer jeg derfor på hva normal idle-temp for en Barton 2500+ med en TT Volcano 11+ som kjører på ca. 2000 rpm er, slik at jeg vet om målingene er nøyaktige. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Jeg har 45 grader uten oc og vifta på laveste innstilling.. Men slike målinger er forskjellige vet du.... Jeg kan ha bedre luftgjennomstrømning i kabinettet, derfor lavere temp på cpu... Lenke til kommentar
gspr Skrevet 20. august 2003 Forfatter Del Skrevet 20. august 2003 Jeg har 45 grader uten oc og vifta på laveste innstilling.. Men slike målinger er forskjellige vet du.... Jeg kan ha bedre luftgjennomstrømning i kabinettet, derfor lavere temp på cpu... Høres 31°c ok ut? Idle, altså, og ved 2500 rpm? For best å gi et inntrykk av luftgjennomstrømningen i kabinettet mitt, kan jeg si at NB ligger på 25-28°c (idle). Lenke til kommentar
Rippey Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Har ca. 38-42 i idle temp. Kjører på laveste hasighet på viften. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Jeg har 45 grader uten oc og vifta på laveste innstilling.. Men slike målinger er forskjellige vet du.... Jeg kan ha bedre luftgjennomstrømning i kabinettet, derfor lavere temp på cpu... Høres 31°c ok ut? Idle, altså, og ved 2500 rpm? For best å gi et inntrykk av luftgjennomstrømningen i kabinettet mitt, kan jeg si at NB ligger på 25-28°c (idle). Det høres ikke sannsynlig ut om jeg skal få si det... jeg har sjelden over 25 grader i kabinettet mitt, bruker å ligge på rundt 23-24... Så når jeg har 45 grader på laveste rpm, så tviler jeg veldig sterkt på at du får den ned i 31... høres feil ut ihvertfall... Lenke til kommentar
MrLuni Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Kossn romtemp ligger dere på da? Med meg er det 54 grader med ei kabi. vifte. 3500rpm. Ligger på 47 grader nåe alle vifter er på. Klarer ikke på kjøre på minder enn 3500rpm for da fyker gradene opp Lenke til kommentar
gspr Skrevet 20. august 2003 Forfatter Del Skrevet 20. august 2003 Kossn romtemp ligger dere på da? Med meg er det 54 grader med ei kabi. vifte. 3500rpm. Ligger på 47 grader nåe alle vifter er på. Klarer ikke på kjøre på minder enn 3500rpm for da fyker gradene opp Det der hørtes jo ille ut :-? Sikker 20° i rommet her, 4 kabvifter. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Jeg ligger på 38c nå med en Swiftech MCX462B og 80mm 37db papst vifte, CPUen kjører 2200mhz/XP3200+ MB tempratur er 20c og har en drøss med kabinettvifter. Lenke til kommentar
*MIB*Viking Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 2 kab.vifter, Papst 80mm 26dB og en SLK800 med ei Papst 80mm 26dB = 24-28 på HK og 35-39 idle og 38-42 load med 22 grader i rommet. Lenke til kommentar
UAM Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 39 grader på 3200+ innstillinger, ved 2080 RPM Lenke til kommentar
Battone Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Det interresante her, og sp.målet var hva tempen var med TT Volcano 11, ikke andre vifter... Det er egentlig totalt uinterresant i denne tråden... Det er nok av hva er tempen på cpu tråder.. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 jeg får ca 38-39 grader med tt 7+ ca 5000rpm men med ca 2000rpm får jeg ca 45-48 grader.. bruker 2 kabinett-vifter... vel dette var jo tt 11 det er snakk om... Lenke til kommentar
