Beste treningsmåte
Flex-it
Skal du bli sterk uten å legge på deg mye masse, tren med maks 6 reps. F.eks 5x5 eller 4x4. Vil du ha volum tren med 8-15 reps og 5-6 sett.
Pauser:
<5 reps: 3-5min -- Hvis du synes det blir veldig lange pauser kan du vurdere supersett med annen muskelgruppe. F.eks du trener benkpress så kan du supersette legcurls i mellom.(Hvis du trener fullkroppsprogram)
6-10 reps: 2-3min
10-15 reps: 1-2min
Husk at kosthold er viktig hvis du vil ha skikkelige resultater. :thumbup:
Også viktig å variere øvelser og evt reprange hvis du vil bygge både muskelfiber type 1 og 2. F.eks tren 5x5 i 6-8 uker så 6-8 uker med 5x12 etc.
Når det gjelder kardio er det ingen tvil at høyintensitetsintervaller har best effekt på VO2max. Enten det er 4x4, 15/15s eller 20s/10s.
Endret av LNF
Pauser:
6-10 reps: 2-3min
10-15 reps: 1-2min
Takker for svar! :D Det jeg egentlig mente var om jeg skulle ta feks. alle settene med en gang eller ta 1 sett i alle øvelser og så et til i alle øvelser.
Det hørtes ut som om dere tok alle settene i en øvelse rett etter hverandre ;)
Ja du gjør ferdig en øvelse om gangen, men som jeg skrev:
"<5 reps: 3-5min -- Hvis du synes det blir veldig lange pauser kan du vurdere supersett med annen muskelgruppe. F.eks du trener benkpress så kan du supersette legcurls i mellom.(Hvis du trener fullkroppsprogram)"
Så hvis du trener 5 eller mindre reps burde du ha 3-5min pause mellom hvert sett. Da kan du supersette flere øvelser.
Si ifra hvis det er noe mer du lurer på her eller pm :thumbup:
Endret av LNF
