port vil ikke åpnes?
heihei, etter mye strev prøver jeg å få hjelp her.
jeg har en port jeg gjærne vil åpne, port 25565.
ruteren jeg er koblet mot, er koblet mot diverse flere, så la oss kalle:
den ruteren som styrer alt (a)
ruteren som er rett "under" b)
og ruteren jeg har ©
grunnet til mange rutere er stort hus.
jeg og mine foreldre har prøvd å fikse porten, men uten lykke.
vi prøvde først å ta b til min static ip, ta a til b .
vi prøvde også å prøve på a, om porten gikk der alikevell, men den funker heller ikke.
ruter c har linksys dir-615, ruter a har altibox, ruter b har d-link
noen forslag?
tråden vil komme med ny info foreløpende
Hvis du har flere bokser med routerfunkjsonalitet enablet så vil dette være veldig vrient da du får NAT på NAT på NAT. Du skal kun ha en router som faktisk har routerfunksjonalitet i nettet ditt, de andre "routerne" skal være satt opp som aksesspunkter, altså de skal ikke ha routerfunksjonalitet eller DHCP funksjonalitet påskrudd.
NAT=Network Adress Translation
Når din maskin skal kommunisere mot f.eks en spillserver så er ikke din maskins ipadresse synlig på internett og vil ikke kunne nås utenifra uten at noe oversetter og videresender kommunikasjonen fra router og inn til din interne lan adresse, det er her NAT kommer inn.
Hvis du får flere routere etter hverandre så vil du måtte sette opp NAT mellom hver eneste router som er i nettet ditt og det vil bli veldig tricky. Det vil uansett ikke fungere automatisk da NAT ikke er designet for dette.
Hvis du disabler routerfunksjonaliteten i alle routere unntatt den første så vil det fungere da du slipper unna med ett NAT steg. Routeren din må altså klare og kommunisere direkte med maskinen som skal ha trafikken.
