Dreieretning 3 faset asynkronmotor
Gjest medlem-82119
Poenget er at man bytetr om en fase. L1 blir L3 og L3 blir L1. Følg strømmen fra topp via kontaktoren til bunn så ser du hvordan fasen bytter.
Jeg vet at man bytter to av fasene for å få den til å dreie, men hva er det som gjør at de fasene som kommer ut fra automatsikringen(og går gjennom -K1), automatisk er riktige faser for å få den til å dreie forover. Hvordan vet man at fasene er slik at den ikke kommer til å dreie bakover?
Endret av Remlow
Gjest medlem-82119
Når du bytter fase så bytter du retning i forhold til hva den gikk. Hvilken kontaktor som skal få den til å dreie i hvilken retning avgjøres vel av hvordan den tilkobles maskinen. Poler, strømretning osv.
Det er vel fordi spenningstoppene i sinuskurven alle er forskjøvet i forhold til hverandre, og da vil L1 ha topp før L2 og L2 før L3, men om de er byttet om en plass i fordelingen til motoren, vil det da ende opp med at spenningstoppene nå ikke er sekvensielle, og dermed får "feil" vikling spenningen til "feil tid" og dermed roterer den motsatt vei av det vi vil. Når du da bytter fasene om, vil rekkefølgen på spenningstoppene gi spenning til viklingene til en annen tid, og viklingene blir aktivert i det mønsteret som skaper et roterende magnetfelt motsatt vei. Finnes nok en fin animasjon som viser akkurat dette, som jeg ikke har på hånden.
Er i hvertfall det jeg mener er grunnen.
edit:
Du kan så tegne opp viklingene og "koble" de til de tre fasene, og så tenke over hvordan det blir hvis du endrer rekkefølgen fasene har spennignstopp på.
Børsteløse DC motorer har ikke vekselstrøm som automatisk lager rotasjon i magnetfeltet, og de må da ha elektronisk styring av strømmen, for å bytte over til neste vikling for å forsette og rotere rotoren.
Endret av Revolution
Gjest medlem-82119
Trodde man byttet om strømretningen når man byttet om fasen og dermed byttet polaritet på elektromagneten slik at den skjøv rotoren motsatt vei.
Når faserekkefølgen er slik som på tegningen til Revolution over, så blir faserekkefølgen L1, L2, L3. Avhengig av oppkoblingen så kan da det roterende magnetfeltet i statoren dreie for eksempel til venstre.
Hvis man bytter om L1 og L3, så blir den nye faserekkefølgen L3, L2, L1 og statorens magnetfelt, og derved også rotoren dreier den motsatte vei.
Ellers en webside om trefasemotoren.
Endret av arne22
