Corporal Jenkinson Skrevet 29. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2012 Hvordan overkloker jeg Nvidia skjermkort? Tenker da på 670.. Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 29. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2012 Du trenger eit program som kan ta kontroll over spakene. MSI Afterburner var populært, men merker det er litt rart i forhold til GTX 680. Tenker eg skal prøve EVGA Precision. Lenke til kommentar
Symmetrical Skrevet 29. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2012 Burde jeg med andre ord deaktivere Asus EPU i BIOS? Har den aktivert for å være en smule strømsparende, men ikke pokker om jeg gidder det om det eventuelt vil gjøre micro-stuttering på GTX 690 mer merkbart... Enten så gjør den microstutteringen mindre merkbart eller så merker du ingen forskjell. Det er verdt å forsøke - husk å skru av Eist og C1, osv. Dersom du ikke merker noen forskjell så kan du bare skru alt tilbake slik det var før. Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 29. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2012 Da er EIST, C1 og HPET (regner med at High Precision Timer er HPET?) deaktivert på mitt Asus Rampage IV Extreme. På kjæresten sin maskin med Rampage III Extreme har jeg også deaktivert EIST og C1 men jeg fant ingen ting angående HPET i BIOS på Rampage III Extreme, eksisterer det ikke eller er jeg bare blind? Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 Asus har utelukka HPET på de fleste HK fordi at de visstnokk hadde en filosofi at det skapte mere problemer en det gagna. Lenke til kommentar
Symmetrical Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 (endret) Asus har utelukka HPET på de fleste HK fordi at de visstnokk hadde en filosofi at det skapte mere problemer en det gagna. Alle hovedkortene til Asus (P8Z77 serien) har HPET. Bruker selv en Asus P8Z77-V Deluxe som har HPET nå men har ikke oppdatert signaturen under. Endret 30. juni 2012 av Symmetrical Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 Skynd deg å skru det av før det sier pang. Dette er synsing i mørket. På et normalt fungerende hovedkort har HPET, EIST eller CxE liten eller ingen betydning for DPC Latency. Et sekundært nettverkskort som ikke er disablet men kontinuerlig søker etter kabelforbindelse kan derimot skape mye krøll. LAN 2 Disabled: LAN2 Enabled: Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 Skynd deg å skru det av før det sier pang. Dette er synsing i mørket. På et normalt fungerende hovedkort har HPET, EIST eller CxE liten eller ingen betydning for DPC Latency. Vel, det som er interessant for min del er hvilken innvirkning det har på microstutter Lenke til kommentar
Symmetrical Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 Dette er synsing i mørket. På et normalt fungerende hovedkort har HPET, EIST eller CxE liten eller ingen betydning for DPC Latency. Jeg har hatt fire forskjellige hovedkort fra fire forskjellige generasjoner hvorav resultatet er det samme - å skru av HPET i BIOS samt ulike strømsparingsfunksjoner har alltid redusert DPC latency. Men forskjellene er som regel ikke store - fra cirka 35-50 med HPET og strømsparingsfunksjoner til cirka 5. Husk at du faktisk må manuelt skru på HPET i OSen for å bruke den. Skynd deg å skru det av før det sier pang. Dette er synsing i mørket. På et normalt fungerende hovedkort har HPET, EIST eller CxE liten eller ingen betydning for DPC Latency. Vel, det som er interessant for min del er hvilken innvirkning det har på microstutter Lavere DPC latency skal redusere stuttering og kan også føre til at applikasjoner og lignende laster litt raskere. Men sannsynligheten for at man merker noen forskjell mellom 50 og 5 er liten.. Dersom man har en Latency opp mot 500 så kan det skape veldig merkbar microstuttering. Lenke til kommentar
jitnekonni Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 Kjørte Geforce 690 GTX gjennom 3DMark Vantage i dag. http://3dmark.com/3dmv/4166189?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=result_share Noen så vil dele sin erfaring med OC av det kortet? Personlig har jeg : Power Target 135% GPU Clock offset +100MHz Mem Clock offset +200MHz Merket hvis jeg kjørte noe mer en +200/300MHz mem clock offset så fikk jeg ikke noe mer i vantage og gikk ned. Testet hele veien opp til +550, Nvidia sin mem correction sniker seg inn så alt ser ok ut med den throttler ytelsen. Har ikke rørt voltage og lurer på om det er noen så har? GPU clock klarte eg ikke mer en +120MHz før det begynte å vise feil selv om den fullførte testen. Tips til Voltage nivå? Har min på default 988mV . Trenger ikke tips om suicde runs clock for benchmark siden jeg kun OC'er 24/7 systemer for bruk og ikke for skryt. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 Kepler overvolter seg selv pga boost. Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 30. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2012 Jeg spretter veldig frem og tilbake hva DPC Latency angår, helt siden jeg installerte GTX 690 så har det gått fra stort sett 250-300, men tidvis er det nede på 10-25 og andre ganger 500-750 men stort sett aldri over 700. Dette er med HPET deaktivert, C1E og EIST og jeg har gått igjennom og deaktivert alt mulig ræl som normalt startet seg opp med maskinen og deaktivert alt av unødvendig maskinvare. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 4. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2012 Litt vanskelig spørsmål, men noen som vet om det er forskjell på 670 og 680 sine idle hastigheter på viften? hvis dere husker så var det forskjell på gtx 580 sine hastigheter da noen hadde 40% som minimum hastighet, mens deriblant evga hadde 30%. ternger ikke et kort som idler på 35 grader Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 4. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2012 Litt vanskelig spørsmål, men noen som vet om det er forskjell på 670 og 680 sine idle hastigheter på viften? hvis dere husker så var det forskjell på gtx 580 sine hastigheter da noen hadde 40% som minimum hastighet, mens deriblant evga hadde 30%. ternger ikke et kort som idler på 35 grader fikser du med feks MSI Afterburner eller EVGA Precision på 2 min Lenke til kommentar
chairgame Skrevet 5. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2012 (endret) Fikk red screen med mitt asus dcuII 670 (ikke "top") på nyeste 304.48 driver uten noen slags monitor programmer installert.. kan det være noe med lydkort driver etc? Endret 5. juli 2012 av chairgame Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 5. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2012 fikser du med feks MSI Afterburner eller EVGA Precision på 2 min Dette gikk ikke på mitt 580, da det var begrenset til 40% bios. men bra det funker her Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 5. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2012 fikser du med feks MSI Afterburner eller EVGA Precision på 2 min Dette gikk ikke på mitt 580, da det var begrenset til 40% bios. men bra det funker her Skulle til å foreslå å flashe BIOS, men så glemte jeg at Nvidia ikke har dual-BIOS på sine kort Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 5. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2012 Man trenger vel ikkje dualbios da flash av NV kort er lett ? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 5. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2012 Man trenger vel ikkje dualbios da flash av NV kort er lett ? Selvfølgelig ikke, men det er greit å ha en backupløsning om noe går galt. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 5. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2012 Man trenger vel ikkje dualbios da flash av NV kort er lett ? Selvfølgelig ikke, men det er greit å ha en backupløsning om noe går galt. RMA Lenke til kommentar
