zoomsalabim Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Jeg skal bygge ny PC ferdig til 15. Mai. Hadde lyst på ett GTX 680 (Gainward sin Phantom med forbedret kjøling tenkte jeg). Er jeg fucked nå mtp å få tak i en 680 før 15. mai? Hva hadde du valgt som skjermkort utenom GTX 680 (bygger PC'en slik at den skal vare i ca 4 år)? 690 er jo lansert nå, så det er jo en mulighet om penger ikke er en snakkesak. Men 4 år er veldig lenge. Kanskje heller gått ett hakk ned på kostnadene og planlagt grafikk-kort-bytte om 2 år? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Improved Frame rate Metering Kepler introduces hardware based frame rate metering, a technology that helps to minimize stuttering. In SLI mode, two GPUs share the workload by operating on successive frames; one GPU works on the current frame while the other GPU works on the next frame. But because the workload of each frame is different, the two GPUs will complete their frames at different times. Sending the frames to the monitor at varying intervals can result in perceived stuttering. The GeForce GTX 690 features a metering mechanism (similar to a traffic meter for a freeway entrance) to regulate the flow of frames. By monitoring and smoothing out any disparities in how frames are issued to the monitor, frame rates feel smoother and more consistent. 1 Lenke til kommentar
tommytoa Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Lurer på om det er gode overklokkingsmuligheter på 690? 680'en har jo bare 6+6 pins og vil dermed være delvis begrenset av strømforsyningen, mens 690'en har 8+8. Er spent på å se om man klarer å få 690 til å kjøre uten micro-stuttering og driverproblemer. I utgangspunktet har jeg blitt allergisk mot sli/cfx pga mer hodebry enn moro. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Lurer på om det er gode overklokkingsmuligheter på 690? 680'en har jo bare 6+6 pins og vil dermed være delvis begrenset av strømforsyningen, mens 690'en har 8+8. Er spent på å se om man klarer å få 690 til å kjøre uten micro-stuttering og driverproblemer. I utgangspunktet har jeg blitt allergisk mot sli/cfx pga mer hodebry enn moro. Med tanke på at 680 korta skrur ned hastigheten/ strømmen når kortet overstiger 70 grader, så vil jeg tro (jeg vet) at ikkje det vil overklokke like bra som 680 korta. 690 blir nok varmt ja. Men med vannkjøling så skal det nok gå ganske så bra så lenge det får nok strøm. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Improved Frame rate Metering Kepler introduces hardware based frame rate metering, a technology that helps to minimize stuttering. In SLI mode, two GPUs share the workload by operating on successive frames; one GPU works on the current frame while the other GPU works on the next frame. But because the workload of each frame is different, the two GPUs will complete their frames at different times. Sending the frames to the monitor at varying intervals can result in perceived stuttering. The GeForce GTX 690 features a metering mechanism (similar to a traffic meter for a freeway entrance) to regulate the flow of frames. By monitoring and smoothing out any disparities in how frames are issued to the monitor, frame rates feel smoother and more consistent. Dette er spennende! Høres ut som en måte å fikse microstuttering på en gang for alle. Om det bare hadde vært mulig å teste dette uten å måtte ut med 8000 kr Lurer på om det er gode overklokkingsmuligheter på 690? 680'en har jo bare 6+6 pins og vil dermed være delvis begrenset av strømforsyningen, mens 690'en har 8+8. Er spent på å se om man klarer å få 690 til å kjøre uten micro-stuttering og driverproblemer. I utgangspunktet har jeg blitt allergisk mot sli/cfx pga mer hodebry enn moro. En 6-pin er kanskje merket for 75W, men den kan fint levere over 150W. En 8-pin kan fint levere over 250W om det trengs. Det som vil begrense overklokking i større grad er spenningsreguleringen på kortet og hvor kraftig den er, 690 skal bruke et lignende oppsett som 590, men det kan hende NVidia har valgt en annen kvalitet på spenningsreguleringen så den takler mer eller mindre effekt. 680 har et relativt svakt oppsett har jeg lest, særlig for et kort til 4000 kr. Det gjenstår å se hvordan 690 blir, men jeg tviler på at Nvidia vil ha enda en "590-lansering" Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Da har vi grunnen for at 2stk 680 føles bedre ut i bf3 enn 2x 7970... Improved Frame rate Metering FTW Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Video av Nvidias avdukning: http://www.geforce.c...ming/#sf4059052 Ikke den høyeste lyden... Lenke til kommentar
SLi Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Men rart ingen har snakket om Nvidia sin "nye ting" husker ikke hva den het, de snakket om den på livestreamen. Det er en Nvidia "supercomputer" som søker etter nvidia kort og optimiserer spill innstillingene automatisk for deg... osv. Lenke til kommentar
Symmetrical Skrevet 29. april 2012 Rapporter Del Skrevet 29. april 2012 Men rart ingen har snakket om Nvidia sin "nye ting" husker ikke hva den het, de snakket om den på livestreamen. Det er en Nvidia "supercomputer" som søker etter nvidia kort og optimiserer spill innstillingene automatisk for deg... osv. Du mener GeForce Experience. Lenke til kommentar
SLi Skrevet 30. april 2012 Rapporter Del Skrevet 30. april 2012 (endret) Jepp. EDIT: SEXY? Endret 30. april 2012 av SLi Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 30. april 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2012 Veldig bra at Nvidia har kommet med en løsning på microstuttering problemet i SLI, først med det syntes jeg i det hele tatt det er noe poeng å vurdere SLI løsninger. Poenget med kraftige skjermkort er jo å få tung detaljert og pen grafikk til å flyte best mulig, med microstuttering som jeg syntes er minst like irriterende som lag grunnet for svake skjermkort, er jo hele poenget borte. Blir nok at jeg koster på meg et 680 kort nå, så ser jeg an tilbakemeldinger folk gir om jeg senere går for et til. Det eneste jeg syntes er litt synd om dagen er at det er så få spill som i det hele tatt drar nytte av de kraftigste løsningene. Håper inderlig markedet for pc spill drar seg opp framover, selv har jeg hvertfall blitt mye flinkere til å kjøpe pc spill framfor å laste de ned. Eller dvs jeg laster de fremdeles ned, bare at jeg betaler for de Det er nettopp her kjernen ligger tror jeg for at pc-spill igjen skal bli attraktivt og lønnsomt for utviklere, at de kutter de fleste leddene slik at spillene blir billigere, lettere tilgjengelig og at mer går i lomma på de som faktisk fortjener det. Jeg syntes det er surt å tenke på de største mest kyniske folka og de som faktisk bryr seg minst om kundenes opplevelse av spillet (borsett fra at det selvfølgelig er mer lønnsomt å distribuere spill som flest mulig kjøper) er de som tjener mest på dette. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 1. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2012 Noen som har testet gtx 680 i Windows 8 betaen og spillt Battlefield 3? Testet med en gang jeg fikk korta, men da funket ikkje bf3. Har ikkje sjekket med nyere drivere, og har ikkje win8 installert akkurat nå,. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 2. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2012 Jeg ser at Palits versjon av GTX 680 er både stille og har bedre ytelse til referansepris. Til og med lavere effektforbruk enn referansen Har noen sett en mer detaljert analyse av bildeflyten til GTX 680 for å se på hvordan vsync og variabel klokkehastighet påvirker stutter og lignende? (gjerne med SLI også) Jeg mener jeg så noe slikt en gang, men finner ikke igjen lenken. Lenke til kommentar
JokerN_ Skrevet 2. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2012 Da har 680 Phantom ankommet huset Hvilken drivere er å anbefale? 301.10? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2012 (endret) 301.32 @ guru3d.com Endret 2. mai 2012 av Nizzen Lenke til kommentar
JokerN_ Skrevet 2. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2012 301.32 @ guru3d.com Hva er forskjellen på disse driverne og 301.10? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2012 301.32 @ guru3d.com Hva er forskjellen på disse driverne og 301.10? De er nyere..... Test selv hva som fungerer best for deg Lenke til kommentar
hotsauce81 Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Gjett om jeg gleder meg til Komplett får inn mine 2x Zotac 680... Lenke til kommentar
Zelkin Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Når er 690 lansert? Kl idag? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Når er 690 lansert? Kl idag? 690 ble lansert 7. mai Lenke til kommentar
