Musepeker Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Hei, Jeg har et problem med bilen nå, den starter ikke. Tenning og alt elektrisk fungerer, men når jeg skal vri om nøkkelen "det siste hakket" så fusker den bare før den stopper helt (og alt av instrumenter slutter å lyse). Kan dette skyldes at det er veldig kaldt ute? Den har nesten full tank, så det er ikke bensin det går på... Fungerte sist i går. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Er ikke lett å si, kan være mange årsaker. Bilen må ha gnist, luft og bensin for og starte om en av disse tingene mangler så får du ikke start. Hva slags bil er det snakk om? Lenke til kommentar
Musepeker Skrevet 28. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2012 2000' mod. VW Polo. Lenke til kommentar
Rabbern Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 To ting du kan sjekke: har du gnist? Er luftfilteret tett? Lenke til kommentar
settings Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 går startmotoren? mister du all strøm når du holder den på siste hakket? prøvd og starte med litt mellombrum? hvordan gikk det da? prøv og trille bilen en halv meter og start igjen - hvis det funker er det børstene det er noe galt med. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Høres ut som lav batterispenning spør du meg, mulighet til å prøve med startkabler fra en annen bil evt. sette batteri på lading. Lenke til kommentar
Musepeker Skrevet 28. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2012 går startmotoren? mister du all strøm når du holder den på siste hakket? prøvd og starte med litt mellombrum? hvordan gikk det da? prøv og trille bilen en halv meter og start igjen - hvis det funker er det børstene det er noe galt med. Ja, all strømmen går når jeg holder på siste hakket. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Prøv med startkabler først og få litt fart på starteren. Lenke til kommentar
Notelitten Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Prøv startkabler, eller lade batteriet. Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Er ikke lett å si, kan være mange årsaker. Bilen må ha gnist, luft og bensin for og starte om en av disse tingene mangler så får du ikke start. Hva slags bil er det snakk om? Bilen må først av alt ha strøm for å kunne dra rundt starteren, start der du. 1 Lenke til kommentar
settings Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Er ikke lett å si, kan være mange årsaker. Bilen må ha gnist, luft og bensin for og starte om en av disse tingene mangler så får du ikke start. Hva slags bil er det snakk om? Bilen må først av alt ha strøm for å kunne dra rundt starteren, start der du. må nok ikke det du - kan trillstarte uten strøm -.- Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 (endret) Er ikke lett å si, kan være mange årsaker. Bilen må ha gnist, luft og bensin for og starte om en av disse tingene mangler så får du ikke start. Hva slags bil er det snakk om? Bilen må først av alt ha strøm for å kunne dra rundt starteren, start der du. må nok ikke det du - kan trillstarte uten strøm -.- Du kan faktisk starte en motor ved å tvangskjøre alt ved hjelp av batterier. Du kan også starte motoren med krutt og tennstift. Du kan starte motoren med trykkluft Skal eg nevne flere måter det er mulig å starte en bil på? Selvfølgelig med forbehold at rattlåsen er av. Edit; leif Endret 28. januar 2012 av Priim Lenke til kommentar
Indian Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Uten feilekoder er det mer omfattende å søke feil, det blir mye gjetting. På meg virker det som om en sensor feil, evt en ECU feil. Sjekk for irr på kontaktene til ECU. Rele 30 gir strømmen til ECU. En annen er nr 167 til bensinpumpa. Lån begge releer fra en annen VAG bensin bil og prøv. Se om du får en G28 feil, veivsensor. Lenke til kommentar
Musepeker Skrevet 28. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2012 Løste seg med startkabler Takker for all hjelp! Lenke til kommentar
settings Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 (endret) Er ikke lett å si, kan være mange årsaker. Bilen må ha gnist, luft og bensin for og starte om en av disse tingene mangler så får du ikke start. Hva slags bil er det snakk om? Bilen må først av alt ha strøm for å kunne dra rundt starteren, start der du. må nok ikke det du - kan trillstarte uten strøm -.- Du kan faktisk starte en motor ved å tvangskjøre alt ved hjelp av batterier. Du kan også starte motoren med krutt og tennstift. Du kan starte motoren med trykkluft Skal eg nevne flere måter det er mulig å starte en bil på? Selvfølgelig med forbehold at rattlåsen er av. Edit; leif kan knekke rattlåsen men ikke dra denne lenger, stakkars TS edit. fint det løste seg - du får dra innom biltema og kjøpe nytt batteri husk og trykke "løst" Endret 28. januar 2012 av settings Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Er ikke lett å si, kan være mange årsaker. Bilen må ha gnist, luft og bensin for og starte om en av disse tingene mangler så får du ikke start. Hva slags bil er det snakk om? Bilen må først av alt ha strøm for å kunne dra rundt starteren, start der du. må nok ikke det du - kan trillstarte uten strøm -.- Du kan faktisk starte en motor ved å tvangskjøre alt ved hjelp av batterier. Du kan også starte motoren med krutt og tennstift. Du kan starte motoren med trykkluft Skal eg nevne flere måter det er mulig å starte en bil på? Selvfølgelig med forbehold at rattlåsen er av. Edit; leif kan knekke rattlåsen men ikke dra denne lenger, stakkars TS edit. fint det løste seg - du får dra innom biltema og kjøpe nytt batteri husk og trykke "løst" Men for å ta det her ved roten så får vi sitere det eg virkelig skreiv. Eg sa at en trenger strøm for å dra rundt starteren, noke som i og for seg stemmer. Lenke til kommentar
settings Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Er ikke lett å si, kan være mange årsaker. Bilen må ha gnist, luft og bensin for og starte om en av disse tingene mangler så får du ikke start. Hva slags bil er det snakk om? Bilen må først av alt ha strøm for å kunne dra rundt starteren, start der du. må nok ikke det du - kan trillstarte uten strøm -.- Du kan faktisk starte en motor ved å tvangskjøre alt ved hjelp av batterier. Du kan også starte motoren med krutt og tennstift. Du kan starte motoren med trykkluft Skal eg nevne flere måter det er mulig å starte en bil på? Selvfølgelig med forbehold at rattlåsen er av. Edit; leif kan knekke rattlåsen men ikke dra denne lenger, stakkars TS edit. fint det løste seg - du får dra innom biltema og kjøpe nytt batteri husk og trykke "løst" Men for å ta det her ved roten så får vi sitere det eg virkelig skreiv. Eg sa at en trenger strøm for å dra rundt starteren, noke som i og for seg stemmer. sånn går det når man skummleser... jaja. Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 28. januar 2012 Del Skrevet 28. januar 2012 Been there that is done ye very alot Lenke til kommentar
