[Løst] Sirup - Alt går tregt
Har et problem som har eskalert. Det gjelder en stasjonær PC med Asus P6T Deluxe V2, SSD Corsair 120GB.
Alt går utrolig tregt. Fra å bruke rundt et halvt minutt på startup går det nå 6 minutt. Trodde initielt at det var noe galt med skjermkort men har byttet dette uten at det har forbedret perfomance.
Der er en forsinkelse i hele maskinen. Nå vinduer lukkes går det i "slow motion". Oppstarten tar ekstremt lang tid. Det som gjør bekymrer er at det går like tregt å gå inn i BIOS. Prøvde å åpne BIOS men det tok nesten 10 minutt før maskinen åpnet BIOS. Når den var åpen gikk det lang tid før den reagerte på kommandoer. Det vil si den etter ett minutt reagerte på tastetrykk.
Er der noen som har forslag til hvilken ende jeg skal starte problemsøking?
Innspill mottas med takk!
FB
Endret av Databert
Siden problemene er der også i bios så vil jeg tørre påstå at dette er et problem som foreligger i hardware.
Jeg vil foreslå følgende feilsøkingsrutine til deg :
Koble fra alle devices som ikke trenger å være tilkoblet hovedkortet for å få boot. Dvs. det eneste du trenger å ha tilkoblet er : CPU, RAM (kun 1 brikke dersom du har flere) og Skjermkort. Dersom du nå får normal boot til bios ligger problemet i en av komponentene som du har koblet fra, koble så til en og en komponent til problemene oppstår igjen. Den komponenten du tilkoblet sist vil da være problembarnet.
Dersom du ikke får normal boot til bios før du kobler til ting igjen vil problemet ligge i en av komponentene som fremdeles er tilkoblet eller i selve hovedkortet. Husk å cycle minnebrikkene litt dersom du sitter med mer enn 1 brikke kan også være lurt å prøve forskjellige slots for rammen. Hvis dette er tilfellet kan du prøve å oppdatere bios for å se om det gjør noen forskjell.
Hvis du ikke klarer å boote normalt inn til bios med et minimalt oppsett etter å ha prøvd tingene over vil jeg tro at feilen ligger ved hovedkortet.
Håper dette hjelper deg litt på veg :)
-S
FB
Det kan ikke være at du har fragmenter i pagfile.sys?
I fall du vil undersøke saken, så finnes der et program for å gjøre det mens windows ikke er i bruk, dvs før oppstart, da denne filen er umulig å få aksess til mens windows kjører.
Her er litt info om hvordan gjøre det:
Pagedefrag.exe
Til slutt et meget godt tips. Hvis du vil ha en rask maskin over lang tid uten en masse dyre virusprogrammer, dårlige dager, masse unødig arbeid, datakrasj osv. installer et program som er gratis på nettet og av det beste som finns. Det heter pagedefrag og det er bare å installere på den disken som du har OP systemfilene dine, normalt C disken. Lag en mappe som du kaller pagedef. Installer programmet der og kjør pagedefrag.exe. Når det er startet opp får du et spørsmål om du vil at det skal kjøre en gang, eller ved hver boot. Her er det lurt å velge hver boot, fordi da renses viktige filer for defragmentering før hver oppstart, og spesielt den filen man aldri får aksess til mens windows går, pagefile.sys som ligger i rota på C disken, eller der systemdisken er.
Du kan nemlig bli så plaget av fragmenter fra denne filen at maskinen nesten stopper helt opp. Det som skjer er at prosessoren blir opptatt av å kjøre Explorer hele tiden i en sirkel og derved blir prosessoren 100% opptatt med det.
Google pagedefrag.exe og last ned.
http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=44&t=151
Endret av BmOnline
BMOnline:
Defragmentering, slik programmet du foreslår virker som gjør, skulle ikke være nødvendig da trådstarter sitter med en SSD disk. I tillegg sliter trådstarter med at maskinen er treg i bios også, altså sitter problemet et annet sted. Selvfølgelig, disken kan være synderen, men ikke pga innholdet.
Databert:
Slenger meg på et par tidligere svar her. Kjør memtest og feilsøk ved å starte med å kun ha det som er nødvendig for boot koblet til.
Takker for gode tilbakemeldinger. Problemet er løst. Koblet fra alt som foreslått. Tok ut alt bortsett fra 1 stk RAM. Det fungerte da kjempebra. Når jeg installerte den andre Ram brikken ble det tregt igjen. Tok den ut og kjørte med 1 og det var igjen raskt. Satte inn den tredje ram brikken og det gikk da raskt. Altså ser det ut som synderen var rambrikke nr to. Det var RAM av typen Corsair DDR3 1600mhz 2 GB.
FB
