Simpelt anlegg Golf GL 96mod
Woltox
Jeg skal da ha et ganske simpelt anlegg på maks 4000.
Jeg er ikke kresen på lyd etc, men vil ha et anlegg som fungerer.
Har da tittet litt smått; 17cm høytalere x4(sirkel) (min 2 jeg skal ha)(har 4. fra før, standard)
Så har jeg 2 firkantede saker, tenker det er høytalere, på 15cm (sirkel)(har 2. fra før, standard)
Jeg skal ha det koblet mot; Link!
Eller hvis noen vet om en bedre en til ikke så mye mere så si ifra.
Noen med tips eller slik?
Stikkord;
Har 4stk 17cm høytalere -sirkel
2stk 15cm høytalere (ukjent(på dashbordet)) - sirkel
Maks 4000 (uten spiller/hovedenhet)
Ikke kresen
Endret av Woltox
Er vel 4" på dashen, og 6,5" i dørene foran... Det er foran du sitter, så da er det der du bør prioritere lyden. Kjøp heller noe litt dyrere foran, og drop å bytte bak. Skal du koble de rett på spilleren så bør du ha noe med høy følsomhet, for spilleren har maks 4x20w rms.
Disse burde funke fint, så driter du i å bruke noe i dashen ;)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hadde Golf III tidligere, og mener å huske at de i dashen var noe spesielle greier, de var 9 komma noe cm, og hadde 2 festehull. Det var en -93, kan være at det er endret på 96.
Kan jeg bruke de standard kablene i døren eller må jeg bytte de ut?
Tenkte også på subwoofer/basskasse for litt bass
  • 1 måned senere...
Du kan drite i de tallene som er oppgitt på spilleren. De aller fleste nyere spillere av kjent merke, har kanskje 4x20w rms uteffekt. Som du skjønner så er ikke det så mye, så en separat forsterker gjør underverker, men så var det dette med penger igjen da ;)
Skal du kun bruke spilleren il å drive høyttalere, så bør du finne høyttalere med høy følsomhet, slik som disse: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/cadence-zrs-6km-high-spl-kit-103db-1w-1m
