HD-PVR - Til opptak av gameplay
Hei.
Planlegger å kjøpe en HD PVR for opptak av Bf3 gameplay på PC.
Vurderer disse:
- Hauppage Gaming Edition: http://www.hauppauge.com/site/products/data_hdpvr-gaming.html
- HDFURY 3: http://www.hdfury.com/products/hdfuryiii-specs/
Andre forslag og evt. erfaringer?
VIKTIG INFORMASJON: Har et skjermkort med DVI/HDMI/DisplayPort og en skjerm med kun DVI port. Vil skjermkort og skjerm kunne kobles opp mot HD PVR'ene som er nevnt over? Da med tanke på om portene/videoutgangene deres vil være kompatible med inputene på HD PVR'ene? Har som sagt ikke mulighet for HDMI på skjermen.
Hadde vært konge med litt protips : p
Endret av Miadanten
Blir vanskelig med Hauppage PVRen å ta inn DVI/HDMI. Har selv prøv med DVI -> VGA -> RGB og det funka ikke. Du kan vel kjøre DVI splitter og overgang på ene til HDMI inn på HDFury.
Problemet blir vel å få itaki HDFury da det ikke er retailers i Norge(AFAIK), blir sikkert et jævla styr i tollen etc. Kan evt bestille til/kjøpe fra retailer i Swe.
Du kastade den ut genom fönstret när du inte fik den at fungera då?
Endret av LilleJonny
The what? Snakk norsk eller engelsk takk.
So when u didn't manage to make that DVI work, then the VGA and the the RGB u just gave up and trew the hole box of shit out the window?! I would have done the same bro... Bets regards sWEDISH GUY ;)
Ja jeg kasta hele driten.. bra logikk svensker har.
Blir vanskelig med Hauppage PVRen å ta...
Har du da noe annet å anbefale? Er HDFury'en et godt valg hvis den er mulig å få tak i?
Har ikke prøvd HDFury men har lest at den skal være bra. Den kombinert med receiver/recorder burde gå bra. Hvis ikke har AVerMedia div capture cards, men er samme problem med retailers der. http://www.avermedia.com/product/ProductList.aspx?IID=7
Leter selv etter capture card som tar 1080p+ så kan si ifra hvis jeg finner bedre setups.
Hva mener du med reciever/recorder? Trengs det i tillegg til fury'en? Gode eksempler? : p
Ja du kan evt kjøpe HDFury HDMI til VGA overgang eller en PVR som HDFURY 3/4. Uansett er det vanskelig å få itaki. Jeg skal se mer på det i morgen ;)
Veldig bra.
Flotte greier (; Har forresten sett litt på denne, lurer på om det kan bli aktuelt.. http://www.amazon.co.uk/gp/offer-listing/B001CN9GEA/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
BMIP har disse res:
1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60.
Du må altså kjøre 1080p eller 1080i oppløsning på PCen.
Støtter ikke HDCP men tror ikke det blir et problem unless du har tenkt capture PS3 å.
BMIP har disse res:
Så, altså, man kan ikke ta opp i høyere FPS enn 30 ved 1080p? =/ Og kan det brukes standalone?
Fant kortet i svensk butikk som selger til norge. http://www.macoteket.se/Categories/AudioVideo/Videoproduktion/Capturekort/Blackmagic_Intensity_Pro_%28PCI-Express-kort%29/prd1217668.aspx?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt#Comments
Hva har du selv tenkt på? Og igjen, kan HDFury'en brukes standalone? Selv om den er dyr og vanskelig å få tak i så er det vel noe av det bedre man finner på markedet? 1080p72 er temmelig boss.. o:
Endret av Miadanten
BMIP krever egen PC for å ta opp via USB 3 eller PCIE. Så for min del blir jeg å ha en dedikert PC for å ta opp.
AFAIK må du ha en egen opptaker til HDFury siden den virker kun som HDCP stripper/overgang. Har lest litt rundt på hjemmesiden deres men virker som alle er overganger.
http://www.avermedia.com/product/ProductDetail.aspx?Id=565
Denne skal kunne ta opp 1080@60fps, skal lese litt mer reviews om den så blir jeg kanskje å bestille fra svensk retailer og hente i sverige. Den krever også dedikert PC for å ta opp.
HDFury, BMIP og AverMedia ligger i samme prisklasse så det er opp til deg hvilken setup du vil kjøre.
