Oljeovn levetid
Drit i garantien. Den har fem års reklamasjonsfrist. Samme som den gamle du hadde :)
Fem års garanti er relevant i den forstand at produsenten dekker omkostninger, slik at forhandler slipper å sette seg på bakbeina for å spare noen kroner i slike fremtidige saker....
  • 9 måneder senere...
Gjest Harley Quinn
Kjøpt delonghi ovn i dag, Den lagt disse klikke/knekkelydene. Spesielt når termostaten går av eller på. I tilleg lager den dryppelydene når termostaten gjør noe. Normalt? Skal jeg klage
Helt normalt! Som sagt før i trpden! Dryppe lydene er olje som f.eks har lagt seg opp riller o.l. og blitt til en masse og dermed drypper ned i resten av oljen! Klikkelydene er det metallet som lager når det varmes opp/kjøles av!
Altså de vanlige missoppfatningene altså.
Oljeovner er vell så brannfarlige som stråleovner, de er generelt tyngere og med et tyngere høydepunkt som gjor at de velter lett.
Og har du barn løpende/krypende rundt er det fastmonterte ovner man skal ha, ikke gulvovner som kan velte og alle typer gulvovner skal kun benyttes under tilsyn.
Når det kommer til virkningsgrad så er den lik.
Forskjellen er at oljeovnens lave overflatetemperatur gjor at den ikke for overført varmen godt nok til lufta rundt den slik at termostaten slår den av for å unngå overoppheting.
Tester på 90 tallet viste at en 2KW oljeovn forbruker rundt 1500W i løpet av en time og dermed ikke avgir mere varme en 1500W mens en 2KW stråleovn forbruker 2KW i løpet av en time.
Dette var oppe på TV2 hjelper deg da en person hadde byttet ut sin gamle strålovn med en like kraftig oljeovn men fikk det ikke like varmt.
Tester viste nettop det jeg fortalte over, nemlig at oljeovnen slår seg av innimellom på termostaten på grunn av maks temperatur på oljen.
At den bruker mindre strøm en stråleovner skyldes ganske enkelt at de avgir mindre effekt.
På hvilken måte vil du si at en oljeovn er vel så brannfarlig som en ståleovn? Prøv å dekk til en oljeovn og en stråleovn samtidig, og se hvilken som lager flammer først. Jeg har brukt begge deler. Med stråleovn så opplevde jeg til stadighet at ungene brant seg på fingrene. Etter at jeg byttet de ut med oljeovner så opplevde jeg aldri det problemet mer. Har aldri hatt et problem med at oljeovner velter, men hadde en stråleovn (som heldigvis ikke var i bruk) som veltet da en av ungene løp på den.
Oljeovner er brannfarlige i det termostaten sveiser seg, da smeller det for så å ta fyr, når da slike ovner ofte benyttes som hybel oppvarming for studenter døgnet rundt hele vinteren så sitter man på ei tikkende bombe.
Samme hendelse med en stroleovn så skjer ingenting spesielt.
