[Løst] Kræsjing ved kopiering av filer på både SSD og HDD
Jeg har nettopp satt sammen en ny server med i7-2600, Asus P8Z68-V LE, 32 gig Patriot G2 1600 mHz ram, en 120 gig OCZ Vertex III SSD og fire harddisker (1, 1, 2, 2 terrabyte S-ATA). Den har et veldig merkelig problem: Innimellom kræsjer den totalt når jeg kopierer filer, enten jeg bruker Windows' egen rutine eller et synkroniseringsprogram. Det skjer like gjerne når jeg kopierer fra SSD til harddisk, fra harddisk til SSD eller harddisk til harddisk og det er forskjellige filer hver gang som skaper problemer.
Det er absolutt ikke et problem med varmenprosessoren humper av gårde på drøyt 30 grader ved normal belastning og drøyt 50 grader på full rulle. Jeg har lagt inn den nyeste BIOS-en og de nyeste driverne til alt som erder, blant annet SATA-kontrolleren. Jeg kjører AHCI på grunn av SSD-en.
Strømforsyningen er en 400-watts Chieftec, og siden jeg ikke har noe ekstra skjermkort som sluker strøm (bruker det som er innebygd i i7-prosessoren) burde vel det være nok. Eller ...? SpeedFan påstår at det er 6,81V på 12V-railen, men det er nødt til å være en feil, ellers ville jo ikke noe fungert der. Jeg har dessuten kjørt den med akkurat samme oppsett på full guffe i et døgn med Prime95, og det ble ingen problemer underveis. Asus Sensor Recorder viser dessuten like over 12V 100 % stabilt uansett hvor mye disker jeg kjører, og de andre voltene ser også helt stødige ut.
Jeg har satt pc-en til å lage en minidump ved kræsj, men det smeller tydeligvis veldig fort, for det dukker ikke opp noe i Minidump-katalogen.
Det har aldri vært noen kræsj når jeg ikke kopierer filer, og de lar seg ikke framprovosere. Det kan surre og gå filkopieringer i et par dager (jeg holder på med full sikkerhetskopiering av mediebiblioteket) uten problemer, og så skal jeg kopiere over en enkelt fil, og pang!
Har noen en god idé her? Jeg kan jo ikke ha en server som kræsjer som den vil!
Endret av Pallantir
Da gjør jeg det, takk! Jeg har faktisk noen ganger hatt problemer med at filer er ødelagt (feil i CRC-test) når jeg kopierer dem mellom to harddisker. Jeg har et 100 % identisk sett (skal ha en server hjemme og en på hytta), så jeg skal plukke ut minnet av den serveren som er satt i drift og bytte med det fra reserven. Så kjører jeg det minnet jeg tok ut med memtest over natta. Takk igjen!
Kan også være en slot på hovedkortet som er ødelagt, husk det når du prøver deg frem. Det vil si at om du har mange rambrikker blir det fort endel kombinasjoner å teste :p Om du får feil med alle så prøver du en og en osv., trenger dog ikke ta like lang tid på hver og en av de første gangen, men om alle er clean alene kan det være greit.
Bare prøv deg frem så finner du ut av det. Om du prøver ram'en i en annen pc så husk det jeg sa om at det kan hende det er sloten som er feilen :)
Men kan det være rett og slett at brikken satt litt halvdårlig på plass? Jeg lurer på om jeg har funnet ut av noe: Jeg monterte en Cooler Master-kjøler på hovedkortet, og den passet akkurat så vidt, for enden av heatpipene (varmelederrørene, kanskje?) gikk helt bort til minnebrikkene. Kan det være så enkelt at jeg har fått den nærmeste litt ut av stilling da? Jeg har fortsatt filkopieringen her nå, og det går greit foreløpig. Jeg tror uansett du har rett i at det må være minnet, siden jeg fikk disse CRC-feilene også tidligere i uka, når jeg kjørte SFV-test på noen filer.
Håper det var det, da. :) Det er helt klart den enkleste metoden. Garantisaker betyr som regel at de må sjekke brikkene i nettbutikken, og sånne ting er jo aldri i stykke når de er levert inn! Og det er ikke ment som en slenger til nettbutikker, ting jeg vet at har trøblet når det var hos kunden, fungerer helt utmerket på verkstedet! Periodiske feil er noe %"#&¤"%# (se for deg en sint Donald Duck som banner) dritt!
Enig :p Har selv en av rambrikkene mine som jeg kjøpte for kun 2mnd siden som tok kvelden (har sjekket nøye), og fikk returnnummer og greier men glemte det helt. Blir gjerne slik når ram er så billig, hadde også noen gamle brikker så da er det 4+2+2 i stedet for 4+4 :p
Last ned test prog. for HDDene dine fra produsenten sin side,godt mulig det er feil på en eller flere disker,kjøpte selv 2 stk. 2TB WD disker og det var feil på begge etter et par dager,fikk nye på garantien..
Ikke uvanlig dette fikk jeg høre..
TaZ, jeg tror nok det var minnet. Nå har jeg provosert den med filkopieringer siden jeg byttet, og ingenting trøbler. Det er heller ingen CRC-feil lenger. Og alle harddiskene unntatt SSD-en (som bare inneholder operativsystemet og noen virtuelle maskiner) har vært med meg fra den forrige serveren, der de ikke skapte et eneste problem. I tillegg hadde det ikke noe å si hvilke av det 4 diskene kopieringen gikk fram og tilbake mellom.
