Noen som kan forklare litt om overklokking?
Det er vanskelig å svare på fordi det er ulikt fra fra prosessor type(Inteleller AMD) og generasjon (sokkel).
Noen prosessorer klokkes opp med BCLK/FSB(Baseclock/Front side bus) andre med Multiplikatoren og noen med begge deler. Som regel klokker man fra bios men noen ganger via software i Windows.
For å "overkoke" prosessoren er dette fremgangsmåten:
Gå inn i BIOS, sett CPU Voltage til 1.8V
Start opp Windows, last ned Prime95, fyr opp "In-place Large FFTs" og hør/kjenn hvor varmt og bråkete det blir.
EDIT:
Godt mulig du klarer å koke noe på den om du kjører 2.5V, uheldigvis er det ikke mange hovedkort som takler dette :(
Jeg mener selvfølgelig ikke at du skal gjøre dette, dette vil drepe hovedkort, CPU og RAM rimelig fort. Jeg kunne bare ikke la overkoke gå uten å tulle litt ;)
Endret av arni90
:evil: :evil: :evil::rofl: :rofl:
Huff den var slem arni90 :devil:
Gjest Slettet+513
 Hvor ligger egentlig grensen til hvor mange volt jeg kan bruke feks på min X6 1100T nærmer jeg meg 4Ghz og 1.5 volt flyr tempen opp i 80. Mens i 3.8Ghz og 1.35 Volt flyr den ikke over 55c. HAr bra kjøler. Corsair H70. Specs i sigg.
Endret av Slettet+513
Kommer an på prosessor og hovedkort.
Phenom II X6 har feil avlesninger på temps på kjernene, men brikka skal ikke bli varmere enn 62C ifølge AMD. Spenningsgrensa går visstnok ved 1.55-1.60V så lenge du klarer å holde temperaturene i sjakk.
Gjest Slettet+513
Å takk. HK er ASUS Crosshair Formula IV. Som burde være bra nok.  Har slått på 4Ghz 1.4 volt på tre kjerner i Turbo mode og skal se hvordan det går.
hvorfor overklokker man RAM? har lest her på forumet av fra den treigeste RAM brikken til den kjappeste så skiller det mellom 1-3 fps.. så skjønner ikke hvorfor man gjør det..
Alt må overklokkes for å ta inn de siste hundredelene i SuperPi eller Vantage, 1% når man allerede ligger 30% over klokkefrekvenser som kan kalles skikkelig stabilt er viktig
Med mindre du har mål om 1000 fps i Doom er det rimelig bortkastede penger da.
