raathass Skrevet 26. januar 2012 Del Skrevet 26. januar 2012 Hei. Møller skal ha respektable 4200 smekkers for å bytte batteri på en 2007-modell Audi Allroad 2.7 tdi. De påstår at dette er et spesialbatteri med en intern styreenhet. Noen som kan bekrefte eller avkrefte Møllers påstand og i hvilken grad det medfører fornuft? Torshov skal ha 1750 for et tilsvarende 100Ah/830A-batteri, og Sønnak 2500 for et state of the art batteri på 100Ah/900A. I tilfelle det er vissvass, hva er trikset for å unngå å miste alle innstillinger dersom man bytter selv, koble et annet batteri til polene i motorrommet mens hovedbatteriet byttes? /r Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 26. januar 2012 Del Skrevet 26. januar 2012 Hei. Møller skal ha respektable 4200 smekkers for å bytte batteri på en 2007-modell Audi Allroad 2.7 tdi. De påstår at dette er et spesialbatteri med en intern styreenhet. Noen som kan bekrefte eller avkrefte Møllers påstand og i hvilken grad det medfører fornuft? Torshov skal ha 1750 for et tilsvarende 100Ah/830A-batteri, og Sønnak 2500 for et state of the art batteri på 100Ah/900A. I tilfelle det er vissvass, hva er trikset for å unngå å miste alle innstillinger dersom man bytter selv, koble et annet batteri til polene i motorrommet mens hovedbatteriet byttes? /r Såvidt jeg kjenner til (er overhodet ingen ekspert, bare så det er sagt, dette er synsing!), så er batteriet i seg selv ikke noe spesielt med. Men, en må lære opp bilen til å "akseptere" batteriet og dens kapasitet. Mener å ha hørt at de bruker drøye 2 timer på jobben. På Q7 samme årsmodell kan en bruke VAG-COM, om du har tilgang til slikt. Ikke umulig at du kan handle et ordinært batteri og sette det opp selv med VAG-COM også i din. Men er det ikke et eget Audi-forum du kan høre med noen der? Det er vel dette en må leve med når en handler Audi... Lenke til kommentar
joka Skrevet 26. januar 2012 Del Skrevet 26. januar 2012 (endret) noen A6 og Q7 kan ha noe som kalles: Battery Disconnect Safety Device om det er innebygget i batteriet eller er en "boks" utenom vet jeg ikke. http://delphi.com/about/news/media/pressReleases/2006/pr68341-01182006/ (forresten, er allroad en A6?) edit skrivefeil Endret 26. januar 2012 av joka Lenke til kommentar
raathass Skrevet 27. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2012 Jepp, i 2007 var Allroad synonymt med A6. Skulle ikke forundre meg om batteri og bil må parres. Jeg har en funksjon i MMI-en som sier noe om spenningsnivå på batteriet, og så vidt jeg har erfart er den ganske god. Etter en del småkjøring og kaldt være kan den fort stå på 80%, og etter en lang økt med Webstoen kan den komme et stykke ned. Webastoen skrur seg også av automatisk når spenningen blir for lav. Som en kuriositet kan jeg nevne at jeg akkurat leste at Exide er offisiell leverandør av batterier til Audi. Finnes mye kompetanse på vacn.no, kanskje en ide å melde meg inn? :-) /r 1 Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 5. februar 2012 Del Skrevet 5. februar 2012 Batteriet må kodes inn i BCM'en. Husk også at batteriet du får kjøpt hos møller er bedre enn batteriene du får kjøpt på mekonomen/torshov osv selvom du kjøper samma batterimerke som det du får på Møller. 1 Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 5. februar 2012 Del Skrevet 5. februar 2012 Du får tak i slike batterier som passer på verksted... Ellers så er det ikke noe problem med å bytte batteri selv men du må huske å koble fra - først og + etter på og når du skal koble til igjen så må du huske på å ta + først og - etter på. Jeg tror ikke at du er en idiot men sier det fordi det er viktig! Lenke til kommentar
