E skjermkortet mitt fucka??
Valldemar
Heisann.. E nettopp kommet hjem etter ei ukes ferie.. Og nån samboera av mæ har brukt maskin min flittig mens æ va bort..
Selvfølgelig så fungere ikke ting og tang som det skal :(
Tok ut hardisken før æ reiste, da æ hadde bruk for den i ferien.. Samboeran mine kjørte i en anna Hardisk og installerte og styrte..
Når æ kom hjem så røkka æ ut den skjetne 20gb barracudaen og satt inn min egen 120g western disk..
Alt så låvannes ut helt tell Windows va ferdig og loade.. (xp)..
Da fikk æ momentant Black screen og maskin boota sæ kort tid etter..
Fant ut etter hvert at når æ disabla skjermkortet mitt(nvidia Geeforce4 TI 4200) i sikkerhetsmodus så klarte maskin å starte opp som normalt.. Men med en gang æ enable skjermkortet så snapse maskin.. Avinstallere æ display drivern min så starte Windows også opp som normalt, helt tell æ har lagt inn en driver.. Uansett korsn vel å merke..
Har prøvd å formatere uten hell...
Men plutselig så så æ nå interessangt mens æ dreiv å rota..
Går æ inn på display properties--->Advanced--->Adapter--->Properties--->Resources får æ opp masse konflikt greier...
(Vgasave Properties)
Conflicting device list: Input/Output Range 03B0 - 03BB used by:
Intel® 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to AGP Controller - 2561
Input/Output Range 03C0 - 03DF used by:
Memory Range 000A0000 - 000BFFFF used by:
Blir dokker ekspertan klok av det her?? Plz hjelp!!
Hvis ikke så blir æ nødt tell å skjær haue av dem der jævla samboeran mine!! :D
På forhånd takk..
