Gjest Gjest slettet-ld9eg7s96q
Du kan prøve å bygge en link ved å bruke verdiene du finner i formen og ut ifra det bygge en get link. Slik det er nå bruker den post og da vises ikke verdiene i URL'en
  • 2 uker senere...
Noen mulighet for å gi et eksempel utifra link i førstepost? Litt usikker på hva du mente :)?
Gå til HTML kilden av websiden, ut ifra formen som er inkludert i dokumentet er det en rekke med verdier du må inkludere i get requesten. Det er to variabler som slår meg ved første øyenkast, __EVENTVALIDATION og __VIEWSTATE. Det kan hende at serveren genererer en sjekk for hver pagerequest (eventvalidation) og sjekker ved post av formen at denne ikke har blitt brukt før... da blir dette straks vanskeligere
Uansett må du bygge opp URL'en slik (hvis dette teoretisk sett skal fungere):
http://timeplan.uia.no/swsuiagrv/public/no/default.aspx?Variabel=Verdi&Variabel2=Verdi2
Hvor "Variabel" er navnet på Variabelen og "Verdi" er verdien i variabelen du sender til serveren når du sender en request til webserveren. Ved å da sende "Forkurs%20ingeni%F8rutdanning" som en verdi til variabelen dlObject i URL'en skal dette teoretisk sett fungere (men husk at du antageligvis må inkludere mange flere variabler her for at det skal virke). Så en del av URL'en din må se slik ut:
http://timeplan.uia.no/swsuiagrv/public/no/default.aspx?dlObject=Forkurs%20ingeni%F8rutdanning
... skal dette teoretisk sett fungere (men husk at du antageligvis må inkludere mange flere variabler her for at det skal virke).
Dette forutsetter at siden er kodet slik at den behandler get og post likt. Det er langt fra sikkert.
Derfor skriver jeg teoretisk ...
Det blir likevel feil det vet du ;) "Teoretisk" betyr ikke at man automatisk kan gjøre antagelser. Bytt ut "skal" med "kan", så er jeg med.
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+9871234
Men jeg må velge "Forkurs ingeniørutdanning" for å komme videre, og URL forblir det samme. Kan jeg lage en link som tar meg direkte til siden?
Jeg regner med at det ihvertfall er mulig å lage en bot i php som gjør det for deg og retunerer med den informasjonen du trenger: http://www.schrenk.com/
Forfatteren av den boken bruker cURL http://curl.haxx.se/ mer presist php cURL http://php.net/manual/en/book.curl.php. Da burder det vel også være mulig i ASPX siden cURL er tilgjengelig for de fleste språk: http://curl.haxx.se/libcurl/ (Høyre side).
Se også:
http://curl.haxx.se/docs/faq.html#How_do_I_use_curl_in_my_favorite
Jeg har selv brukt php cURL med glimrende resultater:
A safe common code base with cURL - "live design pattern".
og cURL er relativt sikkert i forhold til andre teknologier.
Det burde ihvertfall være fort gjort å programmer en løsning i PHP om du kjøper den boken og studerer eksempel koden som følger med.
Poenget er å programmere en Bot til å oppføre seg som et menneske.
