Babadurion Skrevet 25. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 Poster hva jeg nettopp skrev på overclockers.com, beklager at det står skrevet på engelsk. Er bare alt for trøtt til å skrive alt på nytt igjen nå. Har hatt problemer i hele dag, og håper noen her har svaret. Takk for deres tid! "Hello there, I've just put together a PC. It went smoothly up until now. Lets start with the specifications first. Asus Rampage IV LGA2011 i7 3960X AMD 7970 (x3) Corsair Vengence 32GB ram OCZ Revodrive 3 x2 Max IOPS OCZ Vertex 3 Corsair AX1200W BenQ XL 2420 (x3) So here is the problem: I can't get the PC connected with the monitors. I'm trying to get it working with a display port (DP) cable. So far I've had no success, and I've even tried it with one hdmi cable. The whole setup is meant to run in crossfire @ 120HZ. I have yet to remove any cards, since the whole setup is completely watercooled. It's is a hassle, and hopefully not necessarily. Do you know why I can't get my bios and such up and runing on my monitor? It just says not connected. Everything is completely new so there is not even Windows on this PC. Any help would be appreciated. I'm tired of failing now, and hopefully there is a guy here that can help me. Edit: I would like to add, I'm currently trying to get one monitor working just. So I can install Win7. Cheers peeps." Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 26. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 Hvilke av kortene har du koblet kabelen til? Har du prøvd med en dvi kabel? Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 26. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 Prøvde med DVI kabel nå. Koblet meg til det kortet som er nærmest CPU stortsett, har vel kanskje prøvd alle også TROR jeg. Fortsatt samme historie. Prøvde å demontere to av kortene, men fikk det ikke helt til nå da de alle er koblet i sammen nå (vannkjøling.) Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 26. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 Du er sikker på at alt av kabler er koblet riktig til hovedkortet og at minnebrikkene står der de skal og sitter godt? Prøvd med én og én minnebrikke? Det er såvidt jeg ser et lite deksel over 4/8pins 12V-tilkoblingen oppe ved CPU. Bruker du 8pin her, mao fjernet dekselet? Hva viser displayet på hovedkortet? Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 26. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 (endret) Jeg bruker 8pin, fjernet dekslet. Kan gå over kablene, og minnebrikkene i morgen. Stortsett har hovedkortet vist A2. "A2 - IDE Detected" Endret 26. januar 2012 av Perrrry Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 26. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 Prøvde med èn rammebrikke. Uforandret. Alt virker da til å starte opp fint, fungere som det skal bortsett fra det faktum av at jeg ikke har noe skjermbilde. Veldig frustrerende dette. Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 26. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 Byttet alt av ledninger nå. Samme problem, bare at nå fikk jeg A0 som feilbeskjed. Skjermen er fortsatt svart. Not connected. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 26. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 (endret) Prøvd portene på kort #2 eller #3 siden det er et mas å få ut kortene? Det er også en svært dårlig idé å montere vannblokker på kort uten å ha testet dem noen dager om de fungerer, som du nå sikkert begynner å kjenne EDIT: Du har jo en PCIe lane switch som tillater deg å skru av et eller flere skjermkort, prøv et og et skjermkort slik. A0 betyr forresten "IDE Initialization is started" Det kan være en idé å lese gjennom brukermanualen på et slikt hovedkort før det tas i bruk, ROG-kortene er jo strengt tatt designet for å brukes til LN2-benching først og fremst. Endret 26. januar 2012 av arni90 Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 26. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 (endret) Huff den der kjenner jeg meg igjen i -Ta av CFX bruene - Sjekk at alle GPUene sitter skikkelig i PCIe sporene, låst Det er det første jeg ville ha testet. Endret 26. januar 2012 av minhund Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 27. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 Takk. Skal se hva jeg får gjort nå. Har fått liv i maskinen faktisk, men ved hjelp av et mye dårligere grafikkort. Det står i PCIe lane nummer 4. Rapporterer tilbake senere / i morgen. Har windows på maskinen og skriver i fra den nå. Uten 3x 7970 aktive da.. ;/ Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 27. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 TROR jeg fant problemet, og det kan bli et dyrt problem. PCIE sporene fungerer med det litt mer primitive grafikkortet. Hovedkort, ram og cpu er av den grunn i god stand. Grafikkortene reagerer ikke, har ikke hatt mulighet til å gi de alle strøm samtidig. Skal få testet dette med en ny PSU i morgen. Men jeg fant ut at det ene grafikkortet jeg hadde manglet en gummipakning under skruen. En skru jeg selv har satt inn for å feste vannblokkene. Siden denne skruen ikke hadde en gummipakning under seg, kan vel dette forklare alle de spesielle støtopplevelsene jeg har hatt? Fått strøm av å ta i kabinettet.. skjermledningen (som igjen var koblet til 1 om ikke flere grafikkort. Makes sense? Eneste forklaringen jeg har på hvordan tre grafikkort muligens er død. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 27. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 PCen vil ikke starte viss ikke alle 3 skjermkorta får strøm, altså ekstra strøm fra PSU. Det at du har "glemt" gummipakning kan ha gjort at det skjermkortet er grillet. Prøv med bare 1 eller 2 skjermkort, husk ekstra strøm til disse. Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 27. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 Pc'en har startet fint den, med alle kortene i. Selv om jeg ikke har koblet til størm til alle. Skal få testet kort 2 og 3 etterpå. For å få en avklaring på dette. Kan det ha noe med at etter jeg fjernet viften til alle grafikkortene. At de ikke starter fordi det er NO FAN der? Eller er dette bare absurd? Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 27. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 Det skal ikke ha noe å si. Fikk du skjermbilde med alle 3 i og uten ekstra strøm til alle ? Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 27. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 Nei, det har jeg aldri fått. Ikke med 7970'ene. Kun nvdia kortet som ikke trenger ekstra strøm. Dette var kjøpt i ettertid for å finne ut hvor problemet lå. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 27. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 (endret) Bruk bare 1 skjermkort. Koble til ekstra strøm som du trenger. Husker jeg rett er det 1x6pins + 1x8pins fra PSU. Da skal du nok få opp bilde. Viss du ikke får bilde, prøv et annet pci express slott. prøv deg fram. Men begynn i den øverste pci-express slotten og jobb deg nedover Litt tilleggsinfo. PCI-express slotten gir deg maks 90W, å husker jeg rett så bruker skjermkort mye mer i oppstarten. Så du kommer aldri til å få bilde uten ekstra strøm. Edit: her står det at kortet trekker 163 W i idle. Altså når det ikke jobber i det hele tatt. http://www.guru3d.com/article/amd-radeon-hd-7970-review/8 Endret 27. januar 2012 av sveibuen Lenke til kommentar
