[Løst] Poeng system til stein, saks og papir spill c++
Hei, jeg har lagd et type stein saks papir spill ved litt hjelp fra forumet (error retting).
Er det mulig at man legger et score system som teller poeng når man vinner og teller poeng når computer vinner?
koden ser slik ut:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
#include <ctime>
using namespace std;
int main()
   srand(static_cast<unsigned int> (time(0)));
   const int NUM_FIELDS = 3;
   const string WORDS[NUM_FIELDS] =
               ("stein"),
               ("papir"),
               ("saks")
   char again = 'j';
   cout << "stein, saks, papir!\n";
   while (again == 'j')
               int play = (rand() % NUM_FIELDS);
               string theComputer = WORDS[play];
               string guess;
               cout << "\nSkriv in ditt valg: ";
               cin >> guess;
               cin.get();
               cout << "\nDatamaskinen sitt valg er: ";
               cout << theComputer << ".";
               cin.get();
         if ((guess == "stein") && (play ==2))
              cout << "\nStein knuser saks! DU VANT!\n";
         else if (guess == "stein" && play ==1)
              cout << "\npapir slår stein. du tapte.\n";
         else if (guess == "stein" && play == 0)
              cout << "\nDet ble likt!\n";
         else if (guess == "papir" && play == 0)
              cout << "\nPapir slår stein! Du VANT!\n";
         else if (guess == "papir" && play == 1)
         else if (guess == "papir" && play == 2)
              cout << "\nSaks kutter papir. du tapte.\n";
         else if (guess == "saks" && play == 1)
              cout << "\nsaks kutter papir! DU VANT!\n";
         else if (guess == "saks" && play == 0)
              cout << "\nStein knuser saks! du tapte.\n";
         else if (guess == "saks" && play == 2)
         else
             cout << "\n Beklager, men det er ikke noe svar.\n";
               cin.get();
               cout << " vil du spille igjen? (j/n): ";
               cin >> again;
       cin.get();
   return EXIT_SUCCESS;
altså, jeg kunne tenkt meg litt skrift oppe i høyre hjørne som teller poeng med andre ord.
Noen som kan hjelpe meg med dette?
Skulle da ikke være så vanskelig det? Lag to int-tellere som starter på 0. Den ene kaller du dataPoints og den andre kaller du playerPoints.
Så fyller du inn som i dette eksempelet:
              playerPoints++;
Så kan du jo sette inn et eget valg for nullstilling av disse int-verdiene.
Utprintingen klarer du vel selv. cout<<playerPoints;
Edit: utprinting må skje i slutten av while-løkka.
Endret av r2d290 waits for alice
              playerPoints++;
... er amatør, så... hva er en int teller? vet ikke helt hva slags kode du mener... :hmm:
              playerPoints++;
test ut denne koden, så kanskje du forstår det:
#include <iostream>
int main()
   int teller = 0;
   while(teller < 20)
       cout << "Teller er nå: " << teller << endl;
       teller++;
Ja. Det eksempelet burde forklare det. Men med ord: Det jeg mente med en int-teller er en variabel (f.eks. dataPoints eller teller) som du initialiserer som en int-verdi. Int(eger) vil si heltall, altså at du ikke kan ha en kommaverdi i tallet. Men det ønsker du jo ikke uansett. Alternativer til "int" er "double" som vil kunne gi deg desimaltall, eller "string" som vil kunne gi deg bokstaver. Men i dette tilfellet holder det altså med å bruke int.
den fungerende koden endte opp med å se slik ut :D
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
#include <ctime>
int main()
   int playerPoints = 0;
   int dataPoints = 0;
               ("stein"),
               ("papir"),
               ("saks")
   char again = 'j';
   while (playerPoints < 1)
   while (dataPoints < 1)
               string guess;
               cout << "\t\t\t\t\t\t\tdu har naa:  " << playerPoints << endl;
               cout << "\t\t\t\t\t\t\tcomputer har naa:  "<< dataPoints << endl;
               cin >> guess;
               cin.get();
               cin.get();
              playerPoints++;
              cout << "\npapir slaar stein. du tapte.\n";
              dataPoints++;
              cout << "\nPapir slaar stein! Du VANT!\n";
              playerPoints++;
              dataPoints++;
              playerPoints++;
              dataPoints++;
         else
               cin.get();
               cin >> again;
       cin.get();
Takk for all hjelp !
har bare ett lite spørsmål:
hvordan kan man legge grafikk til spillet osv.?
har prøvd å søke på det, man fant rett og slett ingen direkte svar på spørsmålet.
ja du kan, men vil virkelig anbefale at du blir litt flinkere før du begynner å holde på med grafikk. Greit å være helt stødig på de grunleggende prinsippene først.
Du kan prøve å lage et lite spill som heter "Guess my number", og etterpå gjøre slik at maskinen spiller dette spillet selv og prøve å gjøre at den bruker færrest mulig gjett.
Guess the Number
How to Play:
The FunBrain Magician will pick a secret number and put it in his hat.
You guess what number it is.
If your guess is too high or too low, FunBrain will give you a hint.
See how many turns it takes you to win!
Tror du burde lære deg en del mer om C++ før du begynner å fundere på det. Du har fortsatt et stykke igjen å gå.
Du har gjort testen vesentlig mer komplisert enn den trenger å være. Alle if-testene kan reduseres ned til tre utfall: uavgjort, tap eller seier.
Funder på hvordan, i mens legger jeg en løsning i spoiler:
#include <iostream>
#include <string>
const string values[] = {"rock", "scissor", "paper"};
int main(int argc, char** argv)
int player, computer;
cout << " 1 = " << values[0] << endl << " 2 = " << values[1]  << endl << " 3 = " << values[2] << endl;
cin >> player;
--player;
cout << endl;
computer = rand() % 3;
if(computer == player)
	cout << "Draw! (" << values[player] << ")";
else
	if((player + 1) % 3 == computer)
		cout << "You win! " << values[player] << " beats " << values[computer] << "!";
	else
		cout << "You lose! " << values[computer] << " beats " << values[player] << "!";
