Oppgave måleteknikk, PT100
Du regner det ut med å finne ut delta R som er så mye motstanden i PT100 elementet vil forandre seg med ved å sette opp formelen med antall grader celcius som det forandrer seg med * temperaturkoeffisienten til platina. Når du har funnet ut hvor mye den har endret seg med så tar du 100ohm og plusser dette vis temperaturen er over 0 grader celcius og vis det er under tar du minus delta R.
hæ? Mulig å formulere det der litt enklere? Hvordan skal jeg finne delta R?
Delta R=temperaturkoeffisient til platina*100ohm(motstanden til pt100-elementet)*delta t
eks Delta R=0,00385*100*delta t
0,00385 var koeffisienten som jeg fant på denne nettsiden http://vvi.no/interactive/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=183
Endret av simen199
Hei.
Jeg ville brukt:
Rpt=100+(Temp koeff*Delta t)
Husk at du vil møte ett problem her. Platina har en temp koeffisient som varierer med temperaturområdet som målingen befinner seg i. Det vil si at koeffisienten blir lavere jo høyere temperaturen blir. Du bør derfor oppgi at det er en hvis måleusikkerhet.
For å finne tabell kan du bruke:
http://www.websiden.com/pdf/pt100tabell.pdf
Eksempel:
Rpt(100 C) = 100+(0.385*100)=138.5 ohm
Men tar du f.eks 850 grader med samme koeffisient:
Rpt(850 C) = 100+(0.385*850)=427.25 ohm
Tabellen oppgir at 850 grader er 390 ohm, og vi har dermed en feilmåling på 37.25 ohm, som tilsvarer 96.75 grader!:)
