[Løst] Temperaturproblemer- bærbar pc!
Zedorf
Kjøpte en MSI GT683 i november og har ikke hatt problemer med den før nå.
Kort tid etter oppstart ligger CPU og grafikkkort på rundt 40-48 grader. Men når jeg begynner å spille stiger temperaturen ganske raskt; CPU ligger på 66-72 grader og mer bekymrende, grafikkkortet til 77 grader ++. Problemet er at det ser ut som temperaturene stiger mer og mer, sakte men sikkert (etter hvert som ukene går). Lurer på hva som kan være årsaken, siden temperaturene var lavere da jeg kjøpte den og i månedene etterpå. Undersiden av PCen blir ikke varm, bare kjøleribber, CPU og grafikkkort. Har renset grundig for støv og formatert PCen. Håper å finne en løsning for temperaturene blir for høye ;)
CPU: Intel Core i5 2410
VGA: NVIDIA GTX 560 1,5GB
RAM: 6Gb
HDD: 500gb 7200RPM
Temperaturene dine er foreløpig ikke så veldig bekymringsfulle. 66-72 på cpu og 77+ på gpu er ikke uvanlige temperaturer i det hele tatt (under høy belastning).
Men det at temp'ene stadig blir høyere og høyere, er jo vanligvis et tegn på at det samler seg opp støv inne i maskinen, eller at viftebladene er skitne.
Du kan jo også prøve å skifte kjølepasta mellom prosessor/gpu og kjøler.
Ettersom du sier at undersiden av laptopen ikke blir varm, får du neppe noe utbytte av å sette den på en kjøleplate heller.
Hvis cpu under høy belastning ligger så og si konstant på over 80 grader, og cpu mer eller mindre konstant over 90, er det på tide å foreta seg noe.
Husk at også temperauren utenfor maskinen også påvirker temperaturen inni. Hos meg er det faktisk slik at 2 grader høyere innetemperatur fører til 2 grader mer på cpu/gpu. Osv.
Endret av thomit
De temperaturene er ikke noe å bekymre seg om, du kan ikke sammenligne temp. på laptops og desktopmaskiner - spesielt ikke på gaminglaptops, har et par Alienware her som er ganske så varme, men det er aldri noe problem.
Skriver dette på en Alienware M14X og nå ligger cpu (i7 2720QM) temp på mellom 54-56 grader uten noen spesiell belastning, skjermkort (GT555M) på rundt 40. Under spilling går både skjermkort og cpu lett oppunder 90c uten noen som helst problemer.
Omtrent samme temps. på M17X'en jeg har også.
