Steke pasta, ikke koke?
Pilkern
ser The Avatar, ikke er helt med på hva pasta er. vis du lager den selv kan du nesten gjøre det, men det første du da må gjøre er fortsat å ha den i vann på over 80 grader (den må være på over 80 når alt av pasta er i aka burde den fosskoke) men etter det kan du oppbevare den en periode før du trenger den og da er alt den trenger å varmes og det kan gjøres i stekepanne
Joda eg ser den, eg gløymte å ta høgde for fersk pasta, men slik er forstod trådstarter og basert på biletet så tenkte eg kun på vanlig tørka ferdigpasta.
Men dette endrer ikkje så mykje min konklusjon som er at utan tilstrekkelig med fuktigheit så må pastaen kokast. Fersk (halvkokt) pasta kan nok steikast sidan du då eigentleg berre treng å varme den sidan den alt er mjuk. Oppvarminga går såpass fort at du burde få til dette utan å brenne pastaen.
Heimelaga pasta er det litt værre med, men i utganspunktet så kan også heimelaga (ukokt) pasta steikast, men då bli det meir i form av ein omelett med høgt innhold av mjøl.
