[Løst] Nybygd data fra Komplett skrur seg av etter 20sek
Hei!
har hjulpet en kompis med å oppgradere pc'n sånn at han kan spille litt nyere spill. Alt på plass, og når vi skrur på pc'en starter viftene som de skal, og led på HK lyser grønt, med unntak av DRAM_LED som blinker 1 gang (blinket er rødt og varer i ca 2 sek). Så skrur pc'en seg av automatisk ca. 20 sek etter man trykker på power.
Kommer til å oppdatere dette første innlegget etterhvert som vi feilsøker, hvis du har noe vi burde prøve, vennligst si fra :thumbup:
Her er setup'n:
ASUS P8H61-M PRO
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=631267
XFX RADEON HD 6770
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=634354
Intel Core i5-2500k
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619274
Kingston DDR3 1333Mhz RAM 4GBx2
Her er hva jeg har prøvd hittil:
Har prøvd å ta ut ram, da lyste DRAM_LED konstant, men pc'en skrudde seg iallefall ikke av!
Har prøvd å bruke 1 rambrikke av gangen, i begge slots. Prøvd å trykke på MEM OK knappen, den skrudde seg av, på igjen men skrudde seg av igjen til samme vanlige tid.
Har tatt ut HK batteri i ca. 1min. (resatt bios)
Har prøvd å plugge ut alt unntatt HK,GPU,PSU,RAM
Har prøvd å boote uten eksternt skjermkort, ingen endring i oppførsel.
Lurte først på om det kunne være bøyde CPU pins, men på CPU'en har den fått trykk der den skal ser det ut som.
Tar imot all hjelp med takk, frustrerende skal det være! :new_woot:
Endret av Alekpowah
Har du et annet skjermkort eller en annen prosessor å teste med? Evt. om du kan teste minne eller skjermkort i en annen maskin?
Mitt tips er å koble alt fra hverandre, og så koble det sammen igjen.
Er du helt sikker på at strømforsyningen er bra nok? Det er ikke helt på jordet å teste med en annen.
PSU'en fungerte i det gamle setup'et, den er 550W
har prøvd å koble ut ram og cpu og sette inn igjen
har ikke noen annen pc å teste på dessverre
Sikker på at CPU Vifta sitter stramt nok? Skal ikke mye til før CPUen kan gå varm slik at den skrur seg av som sikkerhet.
koblet ut, og satt inn igjen, skal sitte godt den altså =(
Endret av Alekpowah
Prøv å starte maskinen uten CPU-kjøler. Blir den så varm at du ikke kan ta på den etter 20 sekunder, så er det noe galt med prosessoren eller hovedkortet. Kommer du deg inn i bios? Hva skjer hvis du booter inn i bios og lar den stå? Slår den seg av da?
Skal teste å starte uten CPU kjøler i morgen.
Har ikke kommet inn i bios, virker som den prøver å boote, men finner en feil og skrur seg selv av. Den skrur seg av etter like lang tid hver gang. eneste gangen den ikke har skrudd seg av, er når jeg ikke har RAM i dataen
Tipper på defekt hovedkort. Hvis du ikke engang kommer inn i bios, så er det noe fundamentalt galt. Å boote uten minne, og med defekt minne, bør gi ca. samme resultat. Prøv også å boote uten prosessor, og se hva som skjer.
Evt. så kan du bare ta kontakt med komplett og høre. Mest sannsynligvis vil de hjelpe deg med feilsøking. Finner dere ikke ut av det, så får du gratis retur tilbake, så fikser de problemet for deg.
Antar at du har prøvd å starte maskinen uten skjermkort, og bruke det interne skjermkortet i stedet? Prøv å slå på numlock på tastaturet mens maskinen er "på". Hvis det lyser opp, så kommer den seg i det minste inn i BIOS.
Takk! skal teste alle disse i morgen, skal huske å oppdatere her om eventuell fremdrift ^^
Oppdatering!
Vi satt sammen en annen pc inne i kabinettet, siden vi lurte på om det kunne være kortslutning pga skruer i HK eller lignende.
Da fikk vi bilde gitt! USB OVER CURRENT sto det!
Synderen er funnet.
Da fungerer Pc'en endelig, ene RAM slot'en var ødelagt i tillegg til en USB ledning som førte til kortslutning, ikke bra, men iallefal ferdig med feilsøking og frustrasjon :) takk for all hjelp!
Endret av Alekpowah
