Leier leilighet, vannet har fryst
ppplll
Bor i en leilighet som jeg leier. huset består av 2 leiligheter i under etasjen og 1 større i andre etasjen. Under inngangspartiet i andre etasje under trappen der er det ikke issolert godt nok. Nå har vannet fryst på kjøkkenet for andre gang. Vi får ikke vasket klær eller vasket opp på kjøkkenet. Husverten sier at jeg skal sette på en varmevifte på varmtvannstanken og at vannet skal bli tint i løpet av noen timer. Men dt skal jo ikke være sånn at vist gradestokken passerer 10- så skal vannet fryse. Også sier han at jeg måtte gjøre som han sier ellers så kan rørene fryse og bli ødelagt og da står jeg ansvar for det, å må betale. Å det kan vel ikke være riktig
Det som ofte hjelper er å ha varme på på rommet hvor vannrørene kommer inn i huset. Jeg har god erfaring med bruk av kvarts-ovn som primert varmer opp objektet det rettes mot---her vannrøret.
En annen mulighet er å sørge for vanngjenomstrømning ved at kaltvansspring i vaskekjeller til eksempel er litt åpen.
Problemet med varmtvannsbeholderen er gjerne tørrkoking når vannet har frosset.
Når det først har frosset er eneste medisin varme dette kan du gjøre selv med varmeovn, hårføner eller kombinasjon av begge----- eller kontakte en rørlegger som varmer opp rørene elektrisk.
Det kan være en fordel å reagere raskt med tiltak for en ispropp i røret har en tendens til å bli større. Det kan også være fare for at vannrør ryker på grunn av isen.
Hvis man er plaget med rør som fryser er det forskjellige tiltak man kan gjøre til eks. varmekabel i vannrør. Snakk med en rørlegger og med husverten.
Lykke til.
Endret av reor
I utganspunktet er dette ein mangel som huseigar må fikse, men merk at du som bruker også har eit ansvar for å opptre på ein slik måte at skade ikkje oppstår.
Her vil det derfor være av betydning om vatnet fryser i eit rom der du skulle ha satt på varme eller om dette er ei dårlig byggteknisk løysning.
Dersom eg forstår deg rett så kjem vassrøyret opp frå bakken under trappa og deretter går inn i huset?
Det tenker jeg også, Jason S. Dersom du må ha det på ditt sikringsskap, så ville jeg krevd betaling for det. Men at det er fellesområder tyder jo på at TS kanskje ikke betaler strøm der?
Husk at en har en viss lojalitetsplikt i kontraktsforhold, også i husleiekontrakter. Dersom huseier sier at du må gjøre noe for å holde huset ved like, så må du enten protestere på en måte som huseier forstår, eller gjøre som han sier.
Å sette opp en varmeovn for å få tint rørene, ser jeg ikke på som noe problem. Få ordnet det fortest mulig burde du være behjelpelig med å gjøre, men hvis dette er et vedvarende problem er det huseiers ansvar å få ordnet rørene slik at de ikke fryser ved normalbruk av rommet de er i. Du skal heller ikke bli belastet den ekstra kostnaden for en vifte som varmer opp rørene i et fellesrom.
