Ny prossesor
AMD Phenom II X6 1055T er vel sikkert grei hvis du har bios 0602
This mainboard with AM3 socket (Socket 941) supports CPUs with a MAX of 95 watts Thermal Design Power (TDP). This means that most of the 'high-end' AMD processors like the six-core Phenom II X6 1090T or 1100T and even the 4 core X4 955, 965 and a few others cannot be used with this motherboard. This mobo also has core unlocking support, be advised that if you unlock a Phenom II X2 555 to 4 cores, that your TDP will also be higher with this processor, so good cooling is required if you unlock cores.
Kilde : http://motherboards-reviews.com/motherboards/ASUS/M4A78LT-M_LE/ASUS_M4A78LT-M_LE_review.html
Har sjekket ut den, men ifølge denne nett siden så går det ikke ...
Endret av Gentihyseni
Les igjen, du har misforstått. Det står at prosessorer med 125W TDP ikke støttes. Phenom II X6 1055T nevnes ikke engang i den linken du postet, så jeg skjønner ikke hvordan du kan konkludere med at det ikke burde gå. 1055T finnes i utgaver med både 95W og 125W TDP, så versjonen med den laveste TDP-en burde fungere.
