KakeMonster3 Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Hei! Jeg kommer til å være på utkikk etter noen nye vifter til kabinettet om en liten stund. Er det noen dere anbefaler som har lav støyproduksjon men som forflytter mye luft? Har 4x3pins kontakter fra stromforsyninga jeg kan bruke til det og 3 eller 4 ytterligere på hovedkortet, alt etter hvor jeg ønsker de. Viftespesifikasjonene til kabinettet er: 200 mm vifte x 2 120 mm vifte x 1 1x 200mm i front og 1 på topp. Den på toppen har jeg hørt at man kan bytte ut med 2 litt mindre vifter slik at en får et ekstra luft innsug. Vet dere i så fall hvilken størrelse de må være for å passe og har dere også har noen anbefalinger? Setter pris på all hjelp Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Tror det skal ganske mye til å finne en 200mm som bråker. http://www.prisjakt.no/category.php?l=s82596673&o=produkt_pris_inkmoms&cols=#rparams=l=s82596675 Lenke til kommentar
KakeMonster3 Skrevet 24. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 um.. var det en skrivefeil eller er det faktisk slik? bare spør for sikkerhetsskyld. Takk for den linken! genial side Desverre ingen 200mm vifter eg finner der. Har sitt litt på komplett.no men er greit med faktisk brukererfaring. Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Dønn seriøst. De er så store og trege at de mest sannsynligvis ikke bråker i det hele tatt. Du må endre på filterene for å få opp 200mm vifter. Her er det til og med store og fine bilder :-) http://www.prisjakt.no/category.php?b=s82596759&o= Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 (endret) Bare for informasjon: 2x 120mm må kjøre på 1200 RPM for å matche en 200mm på 800RPM, du vinner altså ikke noe på støy/kjøling ved å installere 2x 120mm EDIT: Du får også problematikken med ekstra turbulens og vibrasjoner fra 2x vifter som vil øke støy enda mer. Endret 25. januar 2012 av arni90 Lenke til kommentar
KakeMonster3 Skrevet 25. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 Bare for informasjon: 2x 120mm må kjøre på 1200 RPM for å matche en 200mm på 800RPM, du vinner altså ikke noe på støy/kjøling ved å installere 2x 120mm EDIT: Du får også problematikken med ekstra turbulens og vibrasjoner fra 2x vifter som vil øke støy enda mer. Å? ok, jeg har hørt det motsatte en plass men når du nevner det så synes eg å ha lest det du sier i en tråd iforgårs og. Grunnen til at jeg kunne tenkt meg 2 små vifter oppe er pga jeg bare har 1 vifte som blåser luft inn i kabinettet nå utenom strømforsyningen og 2 som blåser ut. Men det holder sikkert og egentlig. Dønn seriøst. De er så store og trege at de mest sannsynligvis ikke bråker i det hele tatt. Du må endre på filterene for å få opp 200mm vifter. Her er det til og med store og fine bilder :-) http://www.prisjakt.no/category.php?b=s82596759&o= Takker så meget! Da har eg nokk det eg trenger Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 Du må regne på areal hver vifte dekker: 200mm * 200mm = 40 000 mm^2 120mm * 120mm * 2 = 28 800 mm^2 Selvfølgelig er det variasjoner på vifteblad og slik, men jo mer luft som flyttes over samme område, jo mer støy vil du få. Lenke til kommentar
KakeMonster3 Skrevet 25. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 har du faglig spesialisert deg/ jobber du med pc til vanlig siden du vet så mye? ^^ Jeg bare lurer for det virker som om du har svar på det meste. Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 25. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 (endret) Coolermaster megaflow 200mm funker fint i det kabinettet, men siden de viftene er 30mm må harddisk brønnene foran fjernes, og en av dem festes i midt-sporet i kabinettet. Alternativt bruke dremel eller tilsvarende for å fjerne "leppa" på harddiskbrønnene som treffer vifta når den er installert. Samme gjelder bitfenix spectre 230mm, men her må det også kappes litt av toppen på vifta som skal i front av kabinettet. Jeg brukte bare en grov fil til å gjøre jobben. En ting er ihverfall sikkert. Bytte av original-viftene, spesielt den i front, hadde VELDIG mye å si på lydnivået. Den i front hos meg var rett og slett irriterende høylytt. Endret 25. januar 2012 av Locklear Lenke til kommentar
KakeMonster3 Skrevet 25. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 jeg bruker foreløpig bare en sånn harddisk holdeplass så det går fint det :-) Synes du? Ja han lager lyd men personlig så bryr eg meg ikkje så allverdens mye om det. Men er kjekt å ha en som ikke lager noe særlig når du har samboer og vil sitte oppe på kveldene Hvordan reduserte coolermasteren tempen hos deg a? Generellt er de fine hos meg når jeg kjører viftene på minimum. bedre enn ka hardware sine tester skulle tilsi. Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 26. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 (endret) Hvordan reduserte coolermasteren tempen hos deg a? Generellt er de fine hos meg når jeg kjører viftene på minimum. bedre enn ka hardware sine tester skulle tilsi. Sank etpar grader over hele fjøla. Mest effekt var på skjermkortet da dette fikk langt mer direkte luft etter jeg flyttet harddiskbrønnen. På forumet til Corsair er det endel folk som klager over lyden fra front-vifta. Er noe med hvordan viftebladene er vinklet kombinert med grillen over inntaket. Lyden ble ihvertfall helt borte hos meg når jeg byttet den vifta. Iom. at de også flytter mer luft kan man også senke hastigheten (og lydnivået) med en liten motstand, og samtidig opprettholde luftflyten. Det eneste minuset med de collermaster viftene er led'ene som sitter på, men er man hendig med en loddebolt eller avbiter er de null problem å fjerne. De er bare festet med silikon i ramma, og loddepunktene er lett tilgjenglig under klistremerket i midten. Endret 26. januar 2012 av Locklear Lenke til kommentar
KakeMonster3 Skrevet 26. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 Hvordan reduserte coolermasteren tempen hos deg a? Generellt er de fine hos meg når jeg kjører viftene på minimum. bedre enn ka hardware sine tester skulle tilsi. Sank etpar grader over hele fjøla. Mest effekt var på skjermkortet da dette fikk langt mer direkte luft etter jeg flyttet harddiskbrønnen. På forumet til Corsair er det endel folk som klager over lyden fra front-vifta. Er noe med hvordan viftebladene er vinklet kombinert med grillen over inntaket. Lyden ble ihvertfall helt borte hos meg når jeg byttet den vifta. Iom. at de også flytter mer luft kan man også senke hastigheten (og lydnivået) med en liten motstand, og samtidig opprettholde luftflyten. Det eneste minuset med de collermaster viftene er led'ene som sitter på, men er man hendig med en loddebolt eller avbiter er de null problem å fjerne. De er bare festet med silikon i ramma, og loddepunktene er lett tilgjenglig under klistremerket i midten. Tenker du at de er uhendige pga de lyser for mye? mtp loddinga så går jeg utifra at du stopper strømkretsen om du ikke lodder der LEDene var tidligere og bare napper de ut? Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 26. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2012 (endret) Tenker du at de er uhendige pga de lyser for mye? mtp loddinga så går jeg utifra at du stopper strømkretsen om du ikke lodder der LEDene var tidligere og bare napper de ut? Ja, de led'ene lyser kraftig, og spesielt den vifta på toppen eksponerer veldig mye av lyset sitt ut i rommet. Selve LED-pæra sitter festet i den ytterste delen av ramma, og det er totalt 4 stk. av dem. Det går en ledning langs "eikene" til hver av dem som er loddet på et kretskort i midten av vifta under et klistremerke. Jeg fjernet alt (ledning + led) ved å varme opp loddinga med en loddebolt og nappet ut hele saken fra kretskortet for å slippe å ha "levende" strøm-kretser, men det holder forsåvidt bare å bryte kretsen ved feks. å klippe en av ledningene til hver LED. Endret 26. januar 2012 av Locklear Lenke til kommentar
KakeMonster3 Skrevet 27. januar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2012 spenstig ^^ Lenke til kommentar
