Samsung Galaxy Nexus
jols3n
Hei !
Har hatt denne telefonen siden den ble lansert i Norge, og aldri opplevd noe problemer.
Men hadde et heller idiot-problem som jeg løste, men lurer da på løsningen dersom det skjer igjen.
Da jeg lagde kodelås (altså med siffer) så hadde jeg klart å trykke feil siffer begge gangene koden skulle skrives inn. Så da jeg skulle ta i bruk telefonen igjen etter lås så var jo koden selvfølgelig ikke det jeg trodde jeg skrev.
Slik på gamle Samsung Galaxy S så kunne man få tilbakestilt passordet via google-kontoen. Men på Nexus så har man ikke dette valget, det er rett og slett ingen måte å komme seg rundt dette på.
Så har dere forslag?
Prøvde å reinstallere via holde volum ned-knappen inne og slå på telefonen samtidlig, slik at man kommer til telefonens "bios"? Men fikk ikke reinstallert eller noe som helst, stoppet der.
Du kan gå til Fastboot-mode ved å trykke inn volum opp, volum ned og power.
Så kan du ved å ha installert android-sdk kjøre:
fastboot oem unlock
fastboot reboot
Jeg tror faktisk det skal holde.
Så kan du slå av og kjøre
fastboot oem lock i fastboot-modus hvis du vil låse bootloaderen igjen.
unlock av bootloaderen gjør en wipe av telefonen, altså å resette til factory defaults.
ALLE data blir da borte.
