[Løst] Ekstern hd mistet passord
Garam
Takk, gjorde flere forsøk nils1337 men formatering mislykkes så da så-
Garam :(
Hvilket passord er det du mangler? Er disken kryptert?
I uansett tilfelle skal det ikke være noe problem å fjerne evt. kryptering så lenge du ikke trenger å hente ut dataene - altså at vi bare sletter hele disken. Sletting av partisjonen og så oppretting av en helt ny en burde fikse den biffen hvis det bare er snakk om et krypteringslag.
Jeg kjenner ikke detaljene til produktet her, så ret meg om jeg misforstår noe.
-Stigma
Endret av Stigma
Hei, beklager sen tilbakemelding Stigma,det er det passordet jeg la inn når dokumenter m.m. ble lagt inn på disken.
Tenker du på å gå inn på diskbehandling og slette derefra?
Har gjort et forsøk med det men disken spør etter passord der og.
Garam :dontgetit:
Har du avinstallert WD SmartWare
http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5373/session/L2F2LzEvc25vLzEvdGltZS8xMzI3OTAyNzM2L3NpZC94QnoyTnBQaw%3D%3D
Du skal kunne erase drive via WD SmartWare software
http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3741/session/L2F2LzEvc25vLzEvdGltZS8xMzI3OTAzMDc2L3NpZC94QnoyTnBQaw%3D%3D#failed
Under "failed login"
If you can’t remember your password then you will not be able to access the drive. However, you can reuse the drive after it has been formatted. Reformatting the drive will erase all the data on the unit, as well as remove the password from the drive. If you want to start over, check the I understand that reformatting my drive will delete all of my data and click Format. The drive will be reformatted and unlocked to start over again.
Endret av syar2003
  • 2 uker senere...
