Beste måten å redusere kalorier uten bruk av utstyr hjemme?
Den første jeg tenkte på var Chr Mobeck, men den var nå litt i overkant dyr da, men som sagt, det første jeg tenkte på. Du finner sikkert billigere varianter der ute.
http://www.mobech.no/viewdetail/Hjemmetrening/catparent-17732/Ribbevegg-ribber/catid-17795/CHINNING-BAR-VEGG-HANG-UPS/productid-32430
Se om du finner et belte du kan feste rundt livet og feste vekter i, slik at du løfter din egen kroppsvekt + noen ekstra vekter for progresjon.
Endret av LonelyMan
Når jeg leste overskriften trodde jeg dette hadde noe med matlagning å gjøre ;)
Når man reduserer kalorier, så vil det si å spise mindre av dem. En kilo kroppsfett har cirka 15% vann og utgjør derfor drøyt ~7500kcal.
Hvis du ikke ønsker å trene er det diett som gjelder.
Ellers finnes det nettsider med lister over øvelser du kan gjøre hjemme, f.eks
http://www.coopersguns.com/videos/exercise-encyclopedia/
Jeg har ikke vekter ? :whistle:
Redusere kalorier? Du kan jo prøve å spise mindre :p.
Hehe, min feil :blush:
Retter opp senere ;)
Jeg er mer for å spise mer og trene mer enn å spise mindre og trene som før.
Hypotetisk: Du tar i deg 500 ekstra kcal enn du bør gjøre, så kan du bruke dette overskuddet til å trene tung markløft f.eks. Når du er ferdig med markløft økten har du forbrent mange hundre kcal (hvis vi antar du løfter relativt tungt)
Det positive med denne måten er at du bygger opp styrke samtidig som du brenner kcal.
Om du går ned på matnivået mister du energi og du får mindre progresjon i styrketreningen.
Begge metodene ender opp på samme kcal mengde, men den førstnevnte gir deg økt styrke i tillegg.
Så jeg favoriserer mer mat og mye mer trening fremfor mindre mat og normal trening.
Hvis man vil ned i vekt så gjøres det enklest på kjøkkenet. Kutt ut (eller i det minste ned på) drittmat, godterier og lignende. Trening stimulerer sult, så om man vil gå ned i vekt med trening må man fram med matvekta og lignende, ettersom man ikke kommer til å spise som før dersom standarden er "mamma sin middag + brødskiver og en baguett her og der), da porsjonene kommer til å øke av seg selv.
