ErikBlodøks Skrevet 22. januar 2012 Del Skrevet 22. januar 2012 Hei Dette skjedde på senhøst 2011. Parkerte bilen som funket helt fint på kvelden. Gikk og la meg, skulle på jobb neste morgen. Opplever da at det er ingen bremsekraft. Pedalen har ingen mostand og går rett i bunn. Sjekker bremsevesketanken, og ser at den er helt tom. Fyller bremseveske, virker bedre fram og tilbake til jobb. Men neste dag er problemet likt igjen. Fyller igjen, og det går hele 3 uker før problemet dukker opp igjen. Før alt dette skjedde, lyste parkbremsen (!) sånn helt random korte intervaller, lange intervaller. Har sjekket i motorrommet, fra tanken til hovedbremsesylinder, og helt ut til hver av fire punktene(kalipper og trommel). Helt tørt og fint. Har åpnet opp trommelbremsene bak og de ser helt tørre og fine ut, bremsesylinderene er helt normale. Til info har jeg brukt ca. 1,5 liter bremseveske som har "forsvunnet". Jeg vet enda ikke hvor det kan lekke, eller hva søren som skjer.. Hjelp! Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 22. januar 2012 Del Skrevet 22. januar 2012 Siden bremsesystemet er lukket skal ikke noe bremsevæske forsvinne, og da burde du virkelig ikke bruke bilen siden lekkasjen kan bli større. Det du kan gjøre er å starte bilen og få noen til å trå hardt på bremsepedalen og holde trykket samtidig som du ser etter hvor det drypper. Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 22. januar 2012 Del Skrevet 22. januar 2012 Har vært bort dette på 6N to ganger, den ene var det t-stykket under bilen som deler bremserøret bak, den andre gangen var det lekkasje inne i hovedbremsesylinder.. Kan være verdt å sjekke ut, men du vil nok se spor etter det om du kommer deg under bilen med mindre det er mett med væske innafor h.sylinderen. Lenke til kommentar
ErikBlodøks Skrevet 22. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2012 Har vært bort dette på 6N to ganger, den ene var det t-stykket under bilen som deler bremserøret bak, den andre gangen var det lekkasje inne i hovedbremsesylinder.. Kan være verdt å sjekke ut, men du vil nok se spor etter det om du kommer deg under bilen med mindre det er mett med væske innafor h.sylinderen. Skal ut å sjekke brake preassure regulator som visstnok ligger bakdelen av bilen. Er gjerne den du tenker på? Lenke til kommentar
ErikBlodøks Skrevet 22. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2012 (endret) Alt ser tørt og fint ut. Tar meg en liten tur rundt "nullen" her og bremser og styrer på litt.. se om det framprovoserer noe. Bilen har stått stille i ca. 1 måned. Og bremsetanken har vært og er full enda. Får se om noe forsvinner etter turen. Neste steg er å prøve å lufte ut systemet, se om det har noe for seg.. er litt rådvill nå. Jeg og fattern testet også med å presse pedalen mens bilen sviver. Presset pedalen gjentatte ganger i ca. 1,5 mins.. Ingen veske å se. EDIT: Tok turen, funker helt fint. Bremser godt, og ingen lekasje var å se etter turen. Nivået var fint også, ingen endring. Endret 22. januar 2012 av ErikBlodøks Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 22. januar 2012 Del Skrevet 22. januar 2012 siger bremsepedalen inn når du gir den trykk? Lenke til kommentar
ErikBlodøks Skrevet 23. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2012 siger bremsepedalen inn når du gir den trykk? man kan trykke den litt inn, så sier det bom stopp ganske kjapt. skal det si bom stopp øyeblikkelig eller? Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 23. januar 2012 Del Skrevet 23. januar 2012 Er litt forskjell mellom biler der, men det skal stoppe opp tidlig. Kan det hende du trykker den helt i bunn? Lenke til kommentar
