Throttle Position Sensor (tps) Toyota corolla
sierra93
Har merket i det siste at bilen har begynt og jage ved javn fart
og at den går på lav tomgang på morgen når jeg starter.
Skal ikke denne tps være en automatchoke?
Hvis jeg kobler av stikket på tps da blir
det høy tomgang men da jager den ikke under kjøring
hvordan finner man ut at denne er ødelagt?
Ved og sette på en ny må den stilles inn? i tillfelle hvordan?
Bilen er en Toyota corolla 1993 mod 1.6 liter motor kode 4a-fe
Takker for et raskt svar :!:
Da byttet jeg alt av plugger rotor fordeler alle filter
men ikke noe bedre av den grunn.
Startet opp tilmorgen i dag -1 grad ville ikke går på tomgang
måtter sitte og holde den i gang med gassen selv.
Hadde opp denne kaldstarts bryteren og sjekket om den var irret
men det var den ikke,noen som har andre ideer?
Sjekket rundt med startgass etter vakum lekasjer men ikke noe av
det heller.
Nei, TPS (også kaldt spjeldvinkelsensor) gir bare beskjed til motorstyringsenheten (ECU) hvilken posisjon spjeldet står i.
Ved å lese av evt. feilkoder fra ECU, enten på et verksted som har utstyr for dette eller ved bruk av eget diagnoseutstyr.
Man kan også bruke et multimeter, verdien skal være 0,746V ved lukket spjeld med tomgangsskruen ute. (typespesifikt og gjelder bare denne motortype 4a-fe)
Noe som får meg til å tro at det er temperatursensoren for kjølevann som er synderen.
Den gir beskjed til ECU om kjølevannstemperaturen, som igjen bestemmer om motoren er så kald at det trengs kaldstartstilskudd av drivstoff, og høyere tomgangsturtall.
Hadde nok oppsøkt et verksted for å få lest av feilkoder, både det enkleste og billigste når alternativet er å bytte ut komponenter på måfå. :thumbup:
På denne motoren står der en tomgangsventil ved gassspjeldet på motoren hvis jeg ikke husker helt feil,denne kan være full av `dritt` etter så mange år på veien,, denne står skrudd fast med noen få skruer,men gasspsjeldet må normalt sett skrues av,men alltid noen som for av denne ventilen uten. Når tomgangsventilhuset er tatt av skal den sylindriske ventilen bevege seg veldig lett, hvis ikke gjør denne ren så den beveger seg som den skal.Pass på pakningen mellom tomgangsventilhuset og gasspjeldhuset, denne er veldig tynn. Du kan måle ut temperatursensoren først med ohmmeter så du kan se om det ikke er der problemet ligger. Ring ett Toyota verksted så du for vite hvilken verdier tempsensorene skal ha. Hvis de har bøker på disse lengre.Tar ikke mange minuttene å måle ut disse.TPS`en er det ikke ofte det har vært feil med på denne modellen.Den er også veldig lett å måle ut med måleinstrument når man har data på denne.
Endret av rstekniker
