FreePBX oppkoblet mot NextGenTel Nextphone SIP
Her er oppskrift for å sette opp FreePBX mot Nextgentel's NextPhone SIP tjeneste.
Litt bakgrunn:
Jeg har fast ip på subnett og brannmur med NAT.
FreePBX kjører virtuelt i en VirtualBox host server.
Dersom du har dynamisk IP kan FreePBX finne denne automatisk. Prøv å google "freepbx externhost"...
Først må du skaffe deg informasjonen du trengerfor å Registrere sip-klienten din (FreePBX) mot nextgentel. Spør NextGentel(?).
1) Grunnleggende konfigurasjon
Logg inn i PBX Administrator og gå til Tools - Asterisk SIP Settings. Klikk på [Auto Configure] i NAT settings for å la FreePBX finne din utside-ip og lan adresser. Endre dersom det er nødvendig.
Husk å klikke [submit Changes] nederst når du er ferdig.
2) Bruker og internnumer
Ifølge den norske telefonnummerplanen er nummersereien som starter med 42, 43 og 44 ikke i bruk, så dette benytter vi til interne numre i sentralen. Vi suplerer med to siffer, så du sitter tilbake med 300 numre internt.
Mer info om Norsk nummerplan, E.164, på post og teletilsynet sine sider.
Så oppretter du en sip bruker ( Setup - Extension - Generic SIP Device og [submit] ) med nummer mellom 4200 og 4499 med navn, etc. etter eget ønske og får denne til å fungere på din sip-device. om det er sip klient på pc'en, mobilen eller en vanlig telefon med sip-støtte. Ikke glem knappen [Apply configuration Changes] som dukker opp øverst i skjermen.
3) Lage Trunk
Gå til Trunks - Add SIP Trunk
Trunk Name: NextGenTel
Outbound CallerID: 20000947&--#60;ditt telefonnummer&--#62;
CID Options: Force Trunk CID
Maximum Channels: 1
Du trenger ingen Dial Rules.
Outgoing Settings
Trunk Name: nextgentel
Peer Details:
type=friend
host=217.13.5.134
username=20000947&--#60;ditt telefonnummer&--#62;
secret=&--#60;ditt passord&--#62;
context=from-trunk
insecure=invite,port
canreinvite=no
Incoming Settings
; Her skal det være tomt
Registration settings
Register String: 20000947&--#60;ditt telefonnummer&--#62;:&--#60;ditt passord&--#62;@217.13.5.134
4) Peke ringemønster mot Trunk
Nå må du opprette en outbound Route
Route Name: bylinje
Dial Patterns:
[table]
prependprefixmatch patterncaller ID
0ZXXX
11X
1NXX
4[015-9]XXXXXX
8[0-79]XXXXXX
+47X.
[235679]XXXXXXX
[/table]
Trunk Sequence 0: NextGenTel
5)
Så må det opprettes en rute inngående for å håndtere det som kommer inn til Trixbox/Asterisk
Description: Fra NextGenTel
Extensions:
&--#60;her velger du de internnumrene som skal håndtere innkommende. For eksempel en gruppe eller den SIP Extension som du opprettet tidligere&--#62;
6)
Lykke til
Endret av hamster
