Hvordan skifte etter skilsmisse når ene parten dør?
Mr D
Håper noen med litt faglig bakgrunn kan hjelpe litt med denne problemstillingen: Etter en skilsmisse blir skiftet utsatt av flere grunner. Så dør plutselig den ene parten før skiftet er gjort. Hvordan kan man da gjøre skiftet?
Edit: tyrkleif.
Endret av Mr D
Takker for svar, men ser at jeg var altfor rask og glemte mye info i første post...
Arvingene er felles barn (under 18 år) som bor med gjenlevende forelder. Det må oppnevnes en verge for barna hvis det blir arv over en viss sum. Skal vergen være med som ene parten i skiftet? Er det noe offentlig instans som sjekke eller godkjenne skiftet? Problemet er at det er snakk om skjevdeling og det eksisterer ikke lenger papirer på noe.
Vergen er ikke part, vergen representerer barnas interesser og har den samme partsstatus som de ville hatt var de voksne. Hovedregelen for ekteskapsboskifte er privat skifte (men det kan kreves offentlig skifte når arving krever det).
For dødsboskifte der en eller flere arvinger er umyndige må verge må godkjenne det dersom skiftet skal forestås privat (altså av arvingene selv), hvis ikke skal skiftet forestås av tingretten.
