[Løst] Like '%$var%' virker ikke
Har et problem med følgende kode..
Variabelen $merke hentes ut av et annet script på siden, og den printes av echo'en i scriptet under, men den nekter å virker i LIKE '%$merke%'.
Hvis jeg manuelt setter inn $merke = "merke"; slik som i koden nederst virker det, men hvorfor ikke på den første, den er jo tilgjengelig siden den printes av echo?
echo $merke;
$options="";
$query = "SELECT * FROM leverandor WHERE verksted_for LIKE '%$merke%'";
$result = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
    $liste=$row["navn"];
   $options.="<OPTION VALUE=\"$liste\">".$liste."</OPTION>";
Men hvis jeg manuelt legger inn $merke så virker det
echo $merke;
$options="";
$merke = "xxx";
Wild guess: kan være fordi du har variabelen som stringtext ?
$query = "SELECT * FROM leverandor WHERE verksted_for LIKE '%" . $merke ."%'";
Uansett, prøv å print $query på begge versjoner, å se hvordan spørringen ser ut.
Endret av laserlars
Problemet er at $merke ikke er tilgjengelig fra en annen fil hvis det er det du mener, ellers hadde det vært flott å sett hele scriptet ;) Kommer det riktig output fra "echo $merke;"?
$merke hentes fra DB via en fil som er lagt til med include, og som nevnt echo viser den riktig.
Skal teste det du sier laserlars.
Edit: laserlars sitt wild guess viste seg å stemme, da lærte jeg noe nytt idag også :) Tusen takk!
Endret av Actibus
