Tips for å sovne om kvelden`?
KeyanZa
Ikke tenk på problemer eller negative tanker når du skal sovne inn. Jeg merker det selv. Hvis jeg tenker business eller andre ting når jeg skal sovne, ligger jeg bare å leter etter løsninger osv..
Tenk enten på noe positivt, eller bare fokuser på pusten din uten å tenke på noe annet.
  • 3 måneder senere...
Sliter med og sove selv.
Når jeg jobber sover jeg somregel ikke mer enn 3-5 timer, uansett... Det er ikke kjekt.
Har prøvt det meste, eneste som er tilgjengelig uten resept som fungerer til en viss grad er melatonin.
Kanskje det er noe for deg.
Kan bestilles fra utlandet uten resept, viss du vil kjøpe i norge må du gå til lege og få resept.
Endret av WaterMarked
Når jeg har problemer med å sove skyldes det som regel at jeg har (u)nødvendige bekymringer. Det kan hjelpe å ha en notisblokk hvor du skriver ned hva du er bekymret for og hvordan du skal løse det. Skriv også ned ting du bare MÅ huske å gjøre når du står opp, så slipper du å bekymre deg for å glemme det.
Ellers har de andre kommet med mange gode råd :)
Dette med unødvendige bekymringer er noe som gjelder svært mange. En notatblokk, dagbok eller en samtale med venner eller familie kan ofte lette litt på de tankene som hindrer deg i å sovne. Prøv å tøm deg mentalt. Pass også på at det eneste du bruker sengen til er søvn (og moro med det motsatte kjønn). Unngå å sitte med lekser eller pc i senga, og ikke bruk sengen som en sofa. Re opp sengen før sengetid, og gjør den delikat og innbydende for deg selv.
Jeg pleier å fantasere om spennende ting for å få sove.
F.eks. at jeg kan stoppe tiden - Tenk på alt man kunne gjøre da, når resten av verden står stille.
Eller at jeg, via flaks (lang historie) får reise ut i rommet, lande på månen, etc. Hva skal man si av glupe ord når man setter føttene på månen som første nordmann?? :D
Når jeg fantaserer om slike "eventyr" så sovner jeg ofte raskt. Som andre nevner her, så er det viktig å ikke gruble over negative ting i livet..
