Lumia 800 - Lydkvalitet (Fikset med 12070 firmware)
Hei. Jeg er nylig blitt oppmerksom på at en rekke eiere av lumia 800 har klaget over mangel på bass når headphones benyttes til å lytte til musikk. Det som skjer er at alle frekvenser under 60hz kuttes fullstendig.
Jeg var akkurat i ferd med å legge inn en bestilling da jeg leste dette, men har nå bestemt meg for å grave litt dypere i problemet. Det jeg lurer på er om det finnes eiere av telefonen her som kan bekrefte eller avkrefte at dette er et utbredt problem. Jeg vil ikke kjøpe en telefon som kutter alle frekvenser under 60hz.
Link til nokias diskusjonsforum (nokia har IKKE kommentert saken):
http://discussions.nokia.co.uk/t5/Nokia-with-Windows-Phone/Lumia-800-disastrous-audio-quality/td-p/1236759
Endret av Voight-Kampff
Hørtes ikke bra ut som du sier det nå, men jeg har selv en N79 litt gammel, men på den var det ganske flat bass frekvens på headsetet. Har ikke verdens beste headset men har et koss-headset og til og med på det fikk jeg vrengt opp bassen utrolig mye.
Jeg gikk bare inne på den innebygde spilleren -> Valg og deretter på equalizer. Justerte bassforsterkning på maks og det fungerte bra, så bra at jeg måtte dempe den igjenn (ble litt for mye) og en annen ting som er genialt at den bevarer seg slik selv om du bruker et annet program slik som Spotify, til å spille av musikken din. Genialt!
Jeg selv er VELDIG kresen på lyd men har bestemt meg for å bestille den i morgen ved lønning ;) Tror ikke nokia vil skuffe meg :D
@ReppeRobert
Du får fortelle hva du syns om lyden på din enehet når du får den.
Jeg legger ved linken til gsmarena som ligger i Nokia-forumet. De har gjort en ganske grundig test av lyden på telefonen. Her er det tydelig at under 60hz er ingenting hørbart i enheten og helt fra 600hz faller responsen kraftig.
http://www.gsmarena.com/nokia_lumia_800-review-686p5.php
Det er også her greit å trekke frem at WP, så vidt jeg vet, ikke har noen innebygd EQ og at det derfor, gjennom ZUNE ikke vil være mulig å stille inn lyden etter preferanse. Folk sier dog at det skal være NOE bedre gjennom Spotify og via hodetelefoner med høy impedance (40ohm og oppover).
Symbian har, som du nevner, evnen til å huske endel preferanser hva lydinnstillinger angår. Dette har, så vidt jeg har lest, IKKE WP. Desverre.
@Stor Oddnoga
Så du solgte også din enhet, siden du skriver "hadde". Hva var grunnen til ditt salg?
Solgte min fordi jeg bytter telefoner litt oftere enn gjennomsnittet. Var svært fornøyd med den når jeg hadde den. Litt skuffet ble jeg av litt knirking i det ene hjørnet på skjermen. Sånt skal ikke være lov på en unibody-konstruksjon, men det kan jo selvfølgelig bare ha vært et problem med min. :)
Kan umulig stemme i og med at min HTC Titan har mulighet for både SRS og equalizer med mange forskjellige preferanser. Dette ligger under innstillinger/lydforbedring.
Jøss.. Det var rart. Kan dette være noe som er eget for HTC's telefoner? Jeg har flere steder lest klager på WP manglende EQ og spesielt i forbindelse med Lumia's elendige lyd-gjengivning. Flere brukere i Nokia-tråden skriver dette.
Hvis dette ikke er noe eget for HTC er det uansett gledelig nytt for meg.
Hei Voight-Kampff,
Vi opplever ikke noen problemer med mangel på bass ved bruk av ørepropper på Nokia Lumia 800, hverken ved bruk av de medfølgende proppene eller andre propper. Dette er altså ikke et problem vi kjenner til og men vi vil undersøke dette internt. Nokia Lumia 800 er vår toppmodell og den skal levere god lyd både med og uten hodetelefoner.
Dersom du bor i Oslo-området og ønsker å høre på lyden i en Nokia Lumia 800, så er du hjertelig velkommen til oss for en prøvelytting. Ta kontakt med oss via PM for avtale.
Mvh
Nokia Norge
  • Liker 4
Hei Voight-Kampff,
Mvh
Nokia Norge
Takk for responsen, Nokia.
PM er sendt.
Hei Voight-Kampff,
Mvh
Nokia Norge
PM er sendt.
Hvis du skal teste, sjekk da om Nokia'en har equalizer og SRS. Så på et forum at dette er noe HTC legger inn som sin egen programvare så det er mulig Nokia ikke har dette.
Hei. Jeg har tenkt å gjøre en så grundig test som jeg får mulighet til. EQ er en av tingene jeg skal se etter, men tviler på at jeg vil finne. SRS har jeg faktisk aldri hørt om, og jeg ble ikke klokere av et google-søk heller. Hvilken teknologi lager SRS for mobiler? Hva skal jeg se etter?
Andre forslag?
Andre forslag?
http://srslabs.com/content.aspx?id=1878
Jeg har selv en Lumia 800, og det som skuffer meg aller mest er lyden ved bruk av headset.
Har benyttet både Bose, Sennheiser og AKG - uten at det blir noe bedre. Lyden er ganske tam, og det er ingen mulighet for å justere (ingen EQ). Har lest rundt på nettet at dette skulle vært implementert i firmwaren (Nokia), og ikke i OSet - siden sistnevnte ville trukket masse prosessorkraft og tømt batteriet enda fortere enn hva som er tilfellet nå.
Min enhet har i tillegg signalstøy i internhøytaler og hodetelefoner når jeg befinner meg i områder med GPRS og EDGE, hvilket gjør det nokså umulig å streame musikk eller holde en samtale uten å miste forstanden.
Forøvrig en fantastisk telefon, men lydmessig - var faktisk den gamle og trauste HTC Gratia å foretrekke...
Endret av Star
Har du hatt mulighet til å teste de siste oppdateringene? Evt. reflashet firmware, downgradet software o.l? Det hadde vært spennende å høre om dette faktisk fungerer. Noen rapporterer å ha hell med slike inngrep i forhold til lyden.
Har ikke merket noen forskjell etter oppdateringen (07.10.08107.03) - lyden har jevnt over vært dårlig også med fabrikkinnstillingene og forrige firmware. Falt imidlertid over denne siden forleden; http://nokiagadgets....problems-found/
Mulig jeg tester med et hodesett over 25Ohms, og ser om det hjelper. Men telefonen må uansett på service siden den slår seg av med jevne mellomrom, samt overnevnte problem med signalstøy icon2.gif
Endret av Star
Nå har jeg vært å testet en Lumia 800. Jeg ble imponert nok over telefonen til at jeg nå har lagt inn en bestilling på en Lumia 800 fra CDON (som tilsynelatende solgte telefoner uten operatørlås o.l til en god pris), men det er åpenbart at lydproblemene er konsekvente. Det ser samtidig ikke ut som at de er alvorlige nok til at den gjennomsnittlige brukeren reagerer på det. Jeg har pleid å bruke telefonen som avspiller av komprimerte lydmikser, til referanse og sammenligning. Dette vil IKKE Lumia 800 kunne brukes til. Hvertfall ikke før Nokia fixer dette problemet.
Den eneheten jeg testen var splitter ny. Jeg testet den med Sennheiser IE7 (16ohm), beyerdynamic DT770 pro (80 ohm) og to headset jeg fikk lånt der (et AKG og et jeg ikke merket meg prudusent av. Vi fant ikke ut ohm'en på disse) og de øreproppene som fulgte med telefonen. Jeg syns, i motsetning til mange andre, ikke at bassresponsen ble betraktelig bedre med høyere ohm-verdi. DT770 pro leverte den beste lyden jevnt over, men mangel på bass var et like markant problem her som med de billigere headsettene (øreproppene). Umiddelbart følte jeg at de medfølgende Nokia-proppene ikke hadde like store vansker med å gjengi bass som de andre jeg testet, men etter litt tid, med litt grundigere lytting til flere låter, konkluderte jeg med at det var til forveksling likt. Det kan også være greit å understreke at all musikken jeg hørte ble spilt gjennom Mix Radio. Så vidt jeg vet støtter ikke Lumia 800 avspilling av ukomprimert lyd, men det hadde gitt et bedre inntrykk å gjøre testen med lossless-lyd fremfor stream. Det hørtes ut til at de store manglene lå fra 100hz og nedover. Det var flere spor som hadde grei fylde i lyden (100hz-300khz) men som manglet bass- og basstromme-punch (20-80hz). Dette passer over ens med det gsmarena skriver i sin test sett bort ifra at det åpenbart skjer endel over 100hz og at frafallet ikke er like grovt på den enheten jeg testet og den som de testet. Dette får meg likevel til å tro at dette er noe som gjelder ALLE Lumia 800-enhetene, men at den generelle fylden i lyden gjør at hvermannsen ikke reagerer på den manglende punchen og bassen.
Lumia 800 har IKKE EQ eller SRS. Det er ingen muligheter for å konfigurere lyden på enheten. Vi får håpe at dette er noe Nokia jobber med.
Jeg har som sagt bestillt en telefon og jeg akter å gjøre en grundigere test av lyden når jeg har telefonen. Jeg synes tross alt at dette er noe folk bør gjøres oppmerksom på og en grundig regegjørelse av situasjonen finnes ikke i norske forum.
Jeg vil også takke Nokia_Norge for at jeg fikk komme å prøve telefonen. Det satte jeg stor pris på.
Hei Voight-Kampff,
Takk for at du tok deg tid til å komme innom. Som nevnt i dag, så skal vi ta saken videre internt i organisasjonen og få gjennomført flere tester.
Hyggelig å høre at du har bestemt deg for å kjøpe telefonen, håper du blir fornøyd!
Vi gir tilbakemelding i denne tråden dersom vi hører noe mer angående denne saken.
PS: Sjekk ut Facebook-siden vår for å få nyheter, diskutere vår enheter og konkurranser =)
Endret av Nokia_Norge
Hei!
Jeg kjøpte en Lumia, og har hatt den i 2 dager nå. Har hatt iPhone 4 - og HAR en N8 også. La merke til med en gang at Lumia har en flatere og kjipere bass enn begge de to ovennevnte telefonene. Bassen blir nesten helt borte på enkelte låter. Har et Sennheiser headset til over 700 kroner, så disse burde gjøre jobben... Håper på at en SW oppdatering vil øke bass-styrken. Dvs. Nokia MÅ gjøre det for ikke å miste mange eiere og potensielle kjøpere av denne telefonen. Ellers er telefonen super-smooth og et friskt pust i forhold til iPhone. Menyene syns jeg også er mer "voksent" en Android.
